Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #81
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мм не имея перед глазами картинок, честно говоря, очень трудно все это представлять. Заходи почирикать http://www.webwhiteboard.com/#pnd86254
    Протокол заседания двух Леонардо:
    Больше игр нет
  2. #82
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А чего сразу не RLL ???
    https://en.wikipedia.org/wiki/Run-length_limited
    Или он не регулярный (или как это там называется когда один принятый бит не всегда равен одному биту)...
  3. #83
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, RLL на 8080 очень сложно декодировать в реальном времени, даже (1,7). Скорости так точно не добиться. Вот если бы разработчики мудро использовали таймер, это возможно могло бы дать возможность заниматься декодированием пока замеряется очередной интервал. И тогда, может быть, можно было бы успевать делать что-то нетривиальное во время загрузки. Но ничего такогов Векторе, увы, нет.
    Больше игр нет
  4. #84
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного подтюнинговал fm6 и получился fm7 - планка минимальной скорости поднялась до 11950 бит/сек. Темой турбо-загрузки я заинтересовался после того, как побаловался со спектрумом Ewgeny7 на de1. Диска там нет, приходилось грузить с магнитофонного входа и турбо-варианты грузились быстро и впечатлили меня. Но замечу, что в de1 грузились только файлы полученные при сравнительно "медленных" настройках, в районе 12600 бит/сек. Не ожидал, что на векторе почти удастся догнать. Может даже еще смогу немного ускорить.
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Rom2fm7new - конвертер и примеры старые, только доработал загрузчик. Теперь в de1 грузит при установке любой частоты дискретизации звуковой карты от 44.1 до 192 включительно. В эмуляторы, конечно, тоже грузит, как и раньше.
  6. #86
    г. Пушкино
    попробовал на реальном векторе всё это - работает. Спасибо.
    Пищат (точнее, скорее, шипят) они противнооо.. у меня итак зуб болел.. А тут хуже стало
    Последний раз редактировалось vazman; 15.03.2016 в 19:38.
  7. #87
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    vazman, спасибо за проверку на реале! Сейчас уже есть еще более быстрый вариант Rom2fm8 - скорость передачи информации 13500 бит/сек (без синхробитов было бы 14700). Заметно увеличить скорость уже вряд ли получится, но по мелочам возможно еще что-нибудь доработаю, например подсчет контрольной суммы.
  8. #88
    г. Пушкино
    Спасибо! Rom2fm8 тоже попробовал -работает. Конечно, всё без участия магнитофона, напрямую с выхода звуковухи.
    Кстати - почему то часто сам "загрузчик" двухблоковый не запускается с первого раза.. загружаешь два блока, мигает рус/лат, нажимаешь блк/сбр.. что то непонятное на экране. удерживая ус нажимаешь ввод/блк. потом опять блк/сбр - тогда запускается (очищается экран и загружает).
    Если нужно - могу потом попробовать прогнать всё через магнитофон
    И иногда не загружает. вот я создал дос (у меня пока нет ФДД рабочего). с первого раза не запустился, только со второго
    Последний раз редактировалось vazman; 15.03.2016 в 22:51.
  9. #89
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это бывает только с loadfm или другие программы тоже иногда не стартуют с первого раза (может вектор не на 100% исправен)? Речь про старт из загрузчика? Из под дос может не стартовать - доработал в Rom2fm8new3 - этот вариант стартует и из любого доса.
    Спасибо, но высокоскоростные варианты пробовать с магнитофоном смысла нет.
    Т.е. в loadfm8 столбик доходит до конца, потом сбрасывает, а если еще раз попробовать, то столбик доходит до конца и программа запускается? А fm7 всегда грузил с первого раза или там тоже так бывало?
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.03.2016 в 06:45.
  10. #90
    г. Пушкино
    С другими программами не бывает, Вектор, вроде, работает нормально. речь про старт из загрузчика
    Визуально столбик не доходит немного до конца. и всё, программа не стартует, ничего дальше не происходит
    Хотя, может, столбик и доходит, просто программа не стартует....
    Последний раз редактировалось vazman; 16.03.2016 в 07:30.
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
