Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #201
    255
    223 сообщений
    мы по-моему ничего не выигрываем по сравнению с просто добавлением второго канала
    А скорость загрузки?
  2. #202
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ничего не выигрываем по сравнению с просто добавлением второго канала.
    Насколько понял выигрыш в том, что в вектор с магнитофона в итоге приходит один бит.
  3. #203
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Загрузить последовательно два бита со скоростью 2х, или два бита параллельно со скоростью 1х -- теоретически по крайней мере это одно и то же. Конечно тут нельзя так говорить сразу, учитывая что мы вообще говорим о скоростях, которые для Вектора могут оказаться предельными.
    Это да.
    Я правда вообще не особенно радею за то, чтобы строго на Векторе все декодировать в софте.
    Больше игр нет
  4. #204
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    ivagor, svofski, нашёл глюк в загрузчике FM9, или в его реализации в bin2wav, а именно если сгенерировать wav-ку с программой с нулевого адреса, то после первого этапа загрузки происходит "тайна чёрного экрана", т.е. ничего не грузит. Файл wav делал так:
    bin2wav test.r0m test.wav -s 0 -m v06c-turbo
    С других адресов, отличных от 0, всё работает.
  5. #205
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К сожалению просто загрузка с 0000 не поддержана в имеющемся варианте загрузчика FM9.
  6. #206
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это можно исправить? Как я понял, проблема в проверке номера первого блока, он должен быть ненулевым, вот тут:
    L_DBB2:	CALL    L_DB3D
    	DCR  C
    	JNZ     L_DBA3
    	CALL    L_DB3D
    	ORA  A
    	JZ      L_DB80
    Если тут в отладчике остановить и сбросить признак Z, то дальше всё грузится, с некоторыми оговорками, причём проверки на общее количество блоков там нет, оно может быть и нулевым. Это проверка на ошибки чтения, или тут возможно пересечение с каким-нибудь другим форматом записи Вектора?
  7. #207
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ограничение не принципиальное, можно убрать
    1) проверку на 0 в начале
    2) записи в район 0-FF в конце. Ну и убрать еi.
    Вроде это все. Изначально ограничение на загрузку с 0 было связано с тем, что в области 0-FF размещались процедуры чтения байт, которые вызывались по rst. Для загрузки с неотключенным пзу это не подходит и svofski (или я, уже не помню, но скорее всего svofski) переделал на call, вроде это прокатило и загрузка не поломалась.
    Improver(05.05.2023)
  8. #208
    HardWareMan
    Improver, картинка красивая, если юзать AudioCD. А на реальной ленте с реальным мафоном 2го или чаще 3го класса у нас будут фазы плыть как та шлюпка по течению реки.
  9. #209
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    HardWareMan, из-за амплитудных отклонений, или из за взаимного влияния каналов? Механически левый-правый дб рядом вместе. А что ты думаешь про запись в противофазе, как дифф. канал, только на пленке?
    Больше игр нет
  10. #210
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    HardWareMan, это пока только теория, требующая проверку опытом.
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
