Страница 40 из 68 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 677
Тема: Dizzy-AGE: новые идеи
  1. #391
    481
    145 сообщений
    скандалист и другозавр, Dizzy-XX — жуткая поделка, так игры не пишут.
    У меня неприятность с реалом случилась. Запустил sna на реале, появился странный баг, который в определённом месте вешал игру. Ни один эмулятор мне этого баг не повторяет, а я случайно спалил CF карту... и возможно DivIDE, хотя он запускается вроде. Но CF карта даже на ПЦ перестала определяться...
    Была большая надежда на zxmak2 и EightyOne но увы всё чисто Надо искать cf карту.
    Суть проблемы: Тырканье регистра I во время прерывания. Биты 7 и 6 зарезервированы для флагов.
    И подпрограмма делает финт - инвертирует бит 3, если установлен бит 6. Потом процедуры графики, потом обратно инвертируем оба бита 6 и 3, при условии что 6 был установлен.
    	LD A,I
    	BIT 6,A
    	RLA
    	JR Z,$+7
    	RRA
    	XOR %00001000			; Cf=0
    	LD I,A
    	CALL C,BUBBLES_LIB.RND_BUBBLES	; Генератор пузырьков
    ; процедуры графики определяют буфер какого экрана восстановить по 3-му биту.
    	LD A,I
    	BIT 6,A
    	JR Z,$+9
    	XOR %01001000			; Обратная инверсия бита текущего экрана и сброс 6-го бита
    	LD (PAGE+1),A
    	LD I,A
    Последний раз редактировалось drbars; 14.04.2014 в 22:09.
  2. #391
  3. #392
    1,470
    958 сообщений
    регистр"I" в фирменном"СПЕКТРУМЕ" дополни-
    тельно участвует в формировании телевизионного сигнала. "ULA"
    задействует биты6 и7 регистра"I".
    При каждом цикле машинных командZ-80 обращается к ячейке
    памяти, адресуемой регистром"I", выводя его в старшие восемь
    битов адресной шины, а линия запроса памяти"MREQ"  активизиру-
    ется. "ULA" генерирует прерывания каждый раз, когда необходимо
    изменить содержимое экрана. Это заставляетZ-80 запустить про-
    грамму обработки прерываний, при условии, что прерывания под-
    ключены.
    Когда программа обработки прерываний выполнена, процессор
    возвращается в точку, в которой он был при прерывании. Если это
    команды считывания/записи в память между16384 (4000H) и32767
    (7FFFH), что"ULA" проверяет, просматривая две старшие линии
    адресной шины и линию"MREQ", то"ULA" приостанавливает микро-
    процессор до окончания изменения экрана.
    Если старший бит регистра"I" сброшен, а бит6 активизиро-
    ван, то"ULA"  может запутаться из-за регенерации динамической
    памяти. Активизируется линия"MREQ", и регистр"I" помещается в
    старшие восемь битов адресной шины. Далее"ULA" думает, что
    процессор производит запись или считывание в эту область ОЗУ,
    и при попытке это предотвратить, "ULA" пропускает свое собст-
    венное обращение для изменения дисплея, что приводит к развалу
    картинки. Поэтому в регистре"I" не должно содержаться любое
    число от64 до127 (040H  до07FH) включительно, т.e. c двумя
    старшими битами, установленными вышеописанным образом.
  4. #393
    481
    145 сообщений
    goodboy,
    И где это в эмуляторах? Деятели... ни один это не эмулирует!
    Но всё вроде работает нормально если не трогать 6-ой бит, что интересно.
    Последний раз редактировалось drbars; 14.04.2014 в 22:36.
  5. #394
    2,247
    883 сообщений
    А мне понравилось, очень симпатично)
  6. #395
    1,470
    958 сообщений
    в FantasyWorldDizzy при воспроизведении семпла регистр I используется для временного хранения значения A.
    на сером спеке (issue1) стабильно зависает/сбрасывается, а вот на issue3 работает.
  7. #396
    481
    145 сообщений
    У меня как раз Issue1, но 3-яя часть запускалась.. звук только тормозил.
    ---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
    Освежи в памяти образ Загрузи, попрыгай
  8. #397
    481
    145 сообщений
    В общем, пофиксил. Всё заработало на реале. DivIDE 2k11 подгорел чутка
    Нашел ещё баг с пузырьками, тоже починил
  9. #398
    481
    145 сообщений
    Вопрос Тitus'у: Расскажи как сделан преследующий орёл? На спектрум подобное движение как переложить?
  10. #399
    2,247
    883 сообщений
    В какой игре? В Диззи и другая сторона? Вроде сплайнами должен быть. Там же сишный код практически, понятен даже непрограммистам)
  11. #400
    Ейск
    drbars, а что ты за проект готовишь?
  1. Идеи демо
    от GM BIT в разделе Демо
    Ответов: 711
    Последнее: 24.03.2019, 19:24
  2. Dizzy-AGE: Winter World Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.11.2011, 00:13
  3. Dizzy-AGE: Magic Star Dizzy
    Ответов: 43
    Последнее: 22.04.2010, 15:28
  4. идеи устройств
    от next в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.08.2006, 19:24
