Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Night Hunter
    Yoshkar-Ola
    По умолчанию Night Hunter
    Кто проходил сабж!? Помнится версия FFC - не полная Где-то ближе к концу (уровень 7), - ну никак не мог ключ взять, все под землю проваливался).
    Yoshkar-Ola
    Кто помнит и играл!?
    618
    336 сообщений
    Я играл на красногорском Пентагоне. Помню, что на уровне 5-ом или 6-ом версия FFC у меня в произвольном месте сбрасывалась, так что до 7-го я не доходил
    Yoshkar-Ola
    to Slider: Мож забацаешь релиз!?
    Последний раз редактировалось dM_GBG; 26.02.2011 в 17:00.
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Мож, и забацаю... Давно на неё смотрел...
    Но кто б проверил версию от MKHG. Во-первых, она в два раза меньше FFC-шной, а во-вторых, если она рабочая, то смысла релиз делать нет
    Ave ZX!
    Khimki
    15 сообщений
    Если что, вот карта.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Прошел уже 6 уровней на MKHG. Эх и зверское тут управление. Полчаса втыкал как прыгать, оказалось что прыгать может тока вервольф и прыжок делается так - сначала надо нажать вниз, чтобы он присел и потом огонь, чтобы прыгнул.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Поиграл, как только разобрался с управлением - отличная игра, оказывается!
    но пока не прошел первый уровень, инструкции на WoS не нашел, в TipShop общие советы, RZX еще не выложен на их архив. Как взять ключ слева от старта на втором этаже? С двух сторон дырки в полу, а летучая мышь не может превратиться обратно в Дракулу на втором этаже.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 26.02.2011 в 22:42.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Прошел, без багов, все нормально. Жалко правда, что MKHG опять извратили когратулейшенсы, там теперь REAL RUSSIAN VPK VAMPIRE...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    75
    31 сообщений
    , и еще английский у них в интро несколько русский
