Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите разобраться с ПЗУ
    Орск
    По умолчанию Помогите разобраться с ПЗУ
    Так как нет опыта работы с ПЗУ, то возник ряд глупых вопросов. Для начала разбираюсь с ультрафиолетовыми.
    1. Будет ли в спеке работать ПЗУ меньшего объёма (256 вместо 512) и нужно ли с ней производить какие-нибудь действия (типа ножки отгибать).
    2. Как зашить 2 kb тест-пзу в 8 kb ПЗУ (нужно ли дописывать в конец FF до 8 кб)?
    Кемерово
    10 сообщений
    1. Будет. Ничего отгибать не надо.
    Spectrum 48 имеет на борту 2х2764 или 1х27128 (16к). Для выбора между двумя возможными вариантами обычно на плате предусмотрена перемычка.
    Spectrum 128 имеет на борту одну микросхему 27256 (32к) или 27512. В последнем случае в это же ПЗУ прошит TR-DOS. Можно вместо 27512 поставить 27256, а ПЗУ 27128 с прошитым TR-DOS поставить в панельку на контроллере, если таковой имеется.
    2. Лучше всего продублировать тестовую прошивку 4 раза и так залить. И надо иметь в виду, напрямую установить 2764 в панельку 27512 не получится, работать не будет (даташита под рукой нет, так что какие ноги надо отгибать - не скажу).
    Отошёл от дел.
    Орск
    У меня Спектрум 128, точнее два - Пентагон 128 (1993) и Дельта-С на дюжине микросхем. В Пентагоне стояла 27512, но она сейчас не читается, помню её в панель не той стороной воткнули. В Дельте стояла 27256 с убитой прошивкой, перепрошил, Дельта заработала, но Пентагон не хочет стартовать с дельтовской ПЗУ-хой.
    За второй ответ спасибо, с даташитом сам разберусь.
    Записал тест-пзу. В Пентагоне бордюр меняет цвета, как и должно быть, но на экране шахматы. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
    Последний раз редактировалось elker; 06.04.2009 в 21:40.
    Орск
    И всё-таки запустил свой Пентагон-128! Оказалась дохлая одна КП11 и ЛЛ1. Всем огромное спасибо, кто давал полезные советы. Осталось на нём запустить ВГ93 и YM2149F...
    Нашел у себя несколько тестовых ПЗУ. Как Спектрумовских, так и АОН. Выглядят так:Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите разобраться с эмулятором Unreal
    от RS в разделе Эмуляторы
    Ответов: 40
    Последнее: 13.06.2013, 18:30
  2. Помогите разобраться ...Wait
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.03.2009, 20:33
  3. помогите разобраться с тюнером(?!)
    от Sayman в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2008, 12:57
  4. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
