Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #71
    26
    25 сообщений
    да, я об этом же подумал. выдернул не только д77 но и аг3
    и вот что имеем при тесте128 (кстати это единственный нормальный тест походу, RATCOPY, питерский)
    1. чегото там про конифгурацию - норма
    2. порт конфигурации - норма
    а вот с памятью чегото нето
  2. #72
    26
    25 сообщений
    Еще немного картинок
    После долгого рисования полосой в одну точку:
    затем почти сразу
    и следом, под веселое и быстрое изменение цвета бордюра, две картинки аналогичные этой
    дальше та, что я уже постил - ошибка памяти.
    Вообще не известно для чего делался этот тест, может на это клоне ошибка эта и норма.
  3. #73
    Симферополь
    меняй рушку! только не могу сообразить в каком поле
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #74
    26
    25 сообщений
    да я понял что рушку. :-) сначало подумал что это либо тест либо нога както криво прицеплена. Вытащил их поменял местами - стало банк 3, еще после смешивания банк 2 :-) Значит дело похоже именно в рушках. Сейчас буду вычислять дохляк :-)
    Добавлено через 38 минут
    Выловил дохляк! Все, тест пишет - ОЗУ исправно!
    Не ясно почему меню не вижу, даже 48го. Может программатор скривел у меня. Сейчас сгоняю может прошью на нормальном.
    Последний раз редактировалось Egal; 24.05.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. #75
    Колпино
    Оставь на всякий пожарный тест погоняться (он там память забивает случайными числами, на экране "мусор") на некоторое время, если ошибок не вылетит, то все ОК.
    ZX Spectrum forever!
  6. #76
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Я б посмотрел ресет на регистр #7FFD (DD62).
  7. #76
  8. #77
    26
    25 сообщений
    Да не, коллеги. Это у меня программатор чегото козлит :-)
    molodcov_alex - профессор, это победа!
  9. #78
    26
    25 сообщений
    Единственная проблема правда - чтото с клавиатурой.
    При запуске выдается известный тест пентагона 128 - полосы цветные.
    Бум разбираться :-)
    Добавлено через 5 минут
    С клавой все нормуль, сам тут окарался - не мосмотрел что 74HC244
    а не LS
    Поставил наши - все ок.
    Добавлено через 8 минут
    Теперь на повестке дня следующие вопросы:
    1. Запустить фдд
    2. Запустить AY
    3. Запустить доработку до 256К на РУ7 (21256)
    4. Запустить доработку до 256К/1Мб на СИММ30
    Последний раз редактировалось Egal; 24.05.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  10. #79
    Колпино
    На экране какая-то проблема с полосками косыми...
    1. Запустить фдд
    В ТР-ДОС хоть заходитЪ? Или еще зайти нечем?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 24.05.2009 в 18:53.
  11. #80
    26
    25 сообщений
    проблема вобщемто простая - резюки надо подобрать :-)
    в трдос щас попробую выскочить - кнопки подберу
    че та давить то надо? какойо шифт + 5 потом ентер?
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
