Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    Смоленск
    Схемы контроллера дисковода для Comact-128 у меня нет, но общая схема контроллера имеется. Думаю, что элементная база не сильно отличается и примерно совпадает с той, которая описана в книжке по BDI. Заменить любую микруху я смогу, только подскажите какую...
    Speccy-2007 128k AY TR-DOS VGA.
    Compact-128k TR-DOS AY.
    Leningrad-2(Смоленский) 48k.
    Leningrad-2(Смоленский-2) 48k.
    Балтик-48k.
    Atari 800XE + SDrive
    Кемерово
    10 сообщений
    Я так полагаю, осциллографа или чего-нибудь подобного нет? Тогда попробуем так. Берутся активные колонки или усилитель. "Масса" сигнального провода - к "массе" компьютера, вход - на вывод 35 ВГ93. При обращении к дисководу с дискетой в динамике должны быть ясно слышимые щелчки (частота около 5 Гц). Принцип понятен?
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    Такая идея мне в голову не приходила. Попробую. Осциллографа нет, ибо я не электронщик... А помощи пока не от кого ждать, кроме форума.
    Спасибо.
    Балтик-48k.
    Кемерово
    10 сообщений
    Есть еще более мощный способ - тыкать в плату видеовходом монитора (засинхронизированного от компьютера), при анализе работы счетчиков и видеоконтроллера вообще незаменим, но на коротких импульсах он малопригоден.
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    Пожалуйста, подскажите теперь, какие сигналы с контроллера должны соответствовать разъему на шлейфе дисковода. Есть ли принципиальная разница в том, что на разных контроллерах выходные контакты расположены абсолютно не совместимо с разъемом, но при этом на плате Compact-128 я вижу полное соответствие разъему... Теперь хочется уточнить, по сигналам. Стандартную распиновку дисковода 3,5 я посмотрел на pinouts.ru и по схеме проверил соответствие этих пинов сигналам на плате. Но есть ли точное описание того, какие сигналы с контроллера должны быть заведены на пины дисковода. Все четыре сигнала DiskSelect должны попадать на дисковод "А"? Или для одного отдельно взятого дисковода надо передавать только один из четырех сигналов выборки?
    Балтик-48k.
    Кемерово
    10 сообщений
    Такого не встречал. На всех контроллерах, которые я видел, выходной разьем имеет разводку один-в-один, и шлейф подключается напрямую.
    На шлейф и разьем выведены все 4 сигнала. В дисководе с помощью перемычек только один из них подключается к схеме. Т.е. можно завести все 4 сигнала выборки, а можно ограничиться одним.
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    В книге по БДИ "ZX Spectrum Beta Disc / TR-DOS АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА" представлены различные варианты контроллеров, по схемам которых я пытаюсь сориентироваться. Не суть. В общем понятен смысл. Использую предложенную ранее методику с колонками...
    Балтик-48k.
    55 сообщений
    Ага, я тоже этим методом пользуюсь. Только не синхронизирую. Надо попробовать
    Смоленск
    Попробовал сегодня методику с активными колонками. На выводе 35 микросхемы ВГ93 при обращении к дисководу слышны четыре щелчка примерно за полторы секунды и потом звук как при ошибке в бейсике (надеюсь представляете этот звук). На выводе №8 на шлейф слышны те же щелчки и звук в конце. Какие еще проверять сигналы?
    Балтик-48k.
    Кемерово
    10 сообщений
    Значит, сигнал проходит. Хорошо.
    А как ведет себя компьютер, если попробовать загрузиться с вынутой ВГшкой? (чёт я подзабыл...)
    Отошёл от дел.
  1. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
  2. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  3. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
  4. диски Workbench 2.0 (3.0)
    от ng_dead в разделе Amiga
    Ответов: 17
    Последнее: 21.12.2006, 13:23
  5. Диски 5 дюймов
    от hi_soft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2006, 03:04
