Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Но в ней есть еще один очень загадочный момент. На 33 ноге ВГ всегда висит лог. 1.
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    На выходе DE в прцессе чтения после загрузки МГ и установки высокого уровня сигнала будет напряжение низкого уровня.
    Т.е. на выходе DE есть ноль в случае, если отрабатывается команды чтения. Возможно, в микросхему ВГ93 неправильно пишутся данные и отрабатывается не та команда. Проверь логику выборки и управления микросхемой, и нет ли обрыва на шине данных.
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    Прозвонил сигналы D0-D7, RD, WR между панельками Z80 и ВГ93 - все ОК. Схема выборки микросхемы в порядке (по крайней мере я так думаю), т.к. сигнал включения двигателя дисковода отрабатывается.
    А нет ли какой программы для тестирования контроллера дисковода? Чтобы, например, показывала значения регистров ВГ и позволяла вручную в них писать.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Смоленск
    Сегодня чисто ради прикола заменил ИМ3 и ТМ9 на новые (см. рисунок выше). Ничего не изменилось.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Andrnow, как у тебя дела с этим контроллером? А то у меня на кае судя по всему подобный контроллер (на сумматоре сделан ФАПЧ) и теже грабли - но диск и все тут...
    Смоленск
    Дмитрий,
    Да все Ок)
    Знаешь, если что-то не получается, то просто нужно отложить это дело на недельку и отдохнуть.
    Отдохнув от него недельку я взял, да и срисовал с него схему. Полностью. И тут же понял в чем дело. А дело в том, что дешифрация адресов в этом контроллере выполнена на микросхеме ИД7. При попытке записать в ВГ93 на одном из выходов ИД7 появляется лог. 0, а при попытке прочитать из ВГ93 лог 0 появляется на другом выходе дешифратора. Затем сигналы с этих двух выходов поступают на элемент И, на выходе которого формируется сигнал CS для МС ВГ93. Дык вот в моем контроллере в ИД7 сдох выход, отвечающий за чтение из ВГ93. Вот и вся неисправность. Я то думал, что сигнал выборки ВГ93 формируется только из адреса, независимо от сигналов чтения и записи, поэтому увидев на осциллографе импульсы на входе выборки ВГ93 я решил, что этот узел работает исправно (откуда мне было знать о такой извращенной схемотехнике контроллера).
    г. Красноярск
    Question схожая проблема с Compact'ом
    Ребята, у меня имеется схожая проблема с Compact'ом 128.
    Не хочу открывать новую тему, попробую описать проблему тут.
    В общем, при попытке чтения с любого диска - итог всегда один и тот-же:
    Disc Error
    Trk 0 sec 9
    Что было проверено:
    1. Подключение разных дисководов (с уверенностью, что все из подключаемых рабочие) + все перемычки стоят в должной позиции.
    2. Прозвон шлейфа - все OK.
    3. Смена ВГ93. Перетыкал штук 5. Все безуспешно.
    = итог тот-же: Disc Error Trk 0 sec 9...
    Дело неладное...(
    Какие есть предположения? Где продолжить копать?
    Есть-ли рациональный смысл заменить упомянутую тут К555ИД7?
    + добавлю еще такое наблюдение:
    дисковод после комманд LIST/RUN, на первый взгляд, корректно запускается и начинает якобы читать, продолжается так несколько секунд, и далее итоговая ошибка. "Trk 0 sec 9" - всегда одинаковые.
    Интервал, через который выводиться сообщение об ошибке от начала комманды запуска дисковода - всегда одинаковый.
    Последний раз редактировалось Current93; 16.06.2012 в 09:13. Причина: добавление
    [wE=aRe=A||]
    г. Красноярск
    По сей день разбираюсь, никакого прогресса.(
    К555ИД7 еще не пробовал менять, так пока как не вижу для этого особых оснований.
    Может у кого-нибудь была именно такая проблема?
    С чем возможно данное может быть связано?
    Ведь дисковод запускается на первый взгляд корректно.
    Однако ошибка чтения сильно настораживает = "Disc Error Trk 0 sec 9"(
    [wE=aRe=A||]
    Дискеты форматируются?
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Череповец,Вологодская обл.
    Current93, в ФАПЧ не рылись,может в ней косяк? У меня тоже когда то был Compact-128, глючило наподобие, пока не поменял ТМ9 и ИМ3 не заработало. Могу выслать вам схемы.
    P.S.А вообще ФАПЧ у Компакта какое то глючное,ИМХО.
    Последний раз редактировалось RST 0; 19.06.2012 в 19:51.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Красноярск
    Попробовал форматнуть дискеты 3 => залипает минут так на ~30...
    При этом видно, как читающая головка сдвигается с места, хотя и через длительные промежутки... А далее ошибка:
    *ERROR*
    В последующем при попытки прочитать с текущей дискеты все то-же: "Disc Error Trk 0 sec 9"(
    Нет. Пока да этого не добрался.)
    Схемы нужны, если возможно, то скиньте их в тему либо в ЛС.
    [wE=aRe=A||]
  1. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
  2. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  3. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
  4. диски Workbench 2.0 (3.0)
    от ng_dead в разделе Amiga
    Ответов: 17
    Последнее: 21.12.2006, 13:23
  5. Диски 5 дюймов
    от hi_soft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2006, 03:04
