Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Ищу схему BDI для ПК"Байт"
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Всё работает, кроме форматирования дисков. При форматировании компьютер себя ведёт так, словно на дискете сплошные bad-сектора. ВИ53 тут ни при чём, т.к. я выше писал, что блокирую порты компьютера на время работы TR-DOS подачей лог.1 на 4 вывод DD69, что также блокирует таймер.
    Без этой доработки при чтении #1F значение порта Kempston-джойстика "забивает" значение соответствующего порта ВГ93. В результате - ошибки чтения/записи.
    Вот именно так у меня и было... я говорил что на РТ4 в C-48 у меня была перерезана дорожка соединяющая 1 и 8-й выводы. Как только я их спаял на место то контроллер на дискете и начал видеть они bad`ы, а как только перерезал обратно, при попытке отформатировать диск у меня са секунду пробегают все трэки от 0 до 79 и писец...
    Может всё дело в прошивке РТ4??? Попробовать "Байтовскую" можешь?
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    г.Минск
    15 сообщений
    Правильно, потому что 1-й вывод РТ4 по схеме должен быть на GND. Если эту связь убрать, то контроллер будет работать как угодно, но не так как надо
    В контроллерах С-48 и Байтовском контроллере узел ФАПЧ сделан по одинаковым схемам, поэтому прошивки РТ4 у них одинаковые.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  4. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
