Столкнулся с такой фишкой в SDCC:
print ("Hello World\r");
компилит строку целиком кудато в память, и отправляет её поинтер. А вот что-то на вроде
unsigned char string[255]={"Hello World\r"};
генерит что-то вообще страшное... на инициализацию каждого байта уходит примерно 15-17 байт кода на асме...
а вот если сделать что-то типа функции initarray
(array,"Hello World\r");
прога ваще умирает нах...
мож я что-то не так делаю?
и ещё... из разряда это интересно, но не пытайтесь повторить это дома:
SPI_Send(Address>>24);
SPI_Send(Address>>16);
SPI_Send(Address>>8);
SPI_Send(Address);
Вот это ваще сказка, кода рождается чуть ли ни на 1,5Кбайта
Поставил IAR-ку... вешь интересная, но сугубо для Эмбедедов ИМХО, зато поддерживает страницы при правильной настройке.
    In this example banks are defined to work with the MMU in cs64180
    Banked code area is 4000-7FFF. The physical memory banks starts at 50000
    Banks are selected by BBR, here BBR will be 4C,50,54,58...
    Set the "bank" segments initial_address,size,size*10
-b(CODE)CODE=4C4000,4000,40000
    If using a simple latch to select memory banks:
    Set the "bank" segments initial_address,size,bankincrement
    -b(CODE)CODE=4000,4000,10000 banks will be numbered 00,01,02...
в ближайшее время попробую чтонить компильнуть в ИАРке, если будет что рассказать - расскажу.
