Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    255
    223 сообщений
    По умолчанию Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    Сразу извиняюсь за столь внезапное вторжение и столь требовательный тон ;-) но ситуация вынуждает. Фестиваль ArtField передвинули на полгода раньше, а сабжи у меня лежат лет 10 руки так и не доходили :-( а сейчас надо срочно выставиться в работоспособном состоянии. Сражу скажу основные вопросы будут по C128D, по C64 так, в догонку. И ещё в электронике я чуть шарю, т.е. постараюсь не тупить, но просьба не давать советов типа "делов то, пара разъёмов + PIC + десяток резисторов", я понимаю все заняты, и я в том числе, просто невозможно за месяц догнать годы. Ну вроде всё, с прелюдией закончили, теперь к делу :-)
    Есть C128D с EGA-монитором, в него встроен дисковод (видимо 1571, т.к. двухсторонний), без клавиатуры. Хочется его запустить в режиме C128D с дискет.
    Почитав в нете сделал вывод, что записать дискеты в его формате на РСюшном дисководе физически невозможно, поэтому вопрос: какие есть варианты? Первый вариант, грузить чего-то с мафона и потом этим чем-то создавать дискеты с необходимым софтом. Путь наверно реальный, но у меня пока нет рабочего мафона :-( Почитал еще что можно как-то напряму с РСюка через кабель. Что посоветуете?
    Интерисует так же минимальный набор софта для демострации его возможностей (т.е. какие проги и демо посоветуете, если есть образ дискеты и готовый набор, буду сказочно рад :-)
    Далее вопрос по клавиатуре, я делаю её из мёртвого С64, с первыми 20-ти линиями понятно, они один в один, вопросы по расширенной клавиатуре: во-первых, каких клавиш не хватает и как они закодированы в дополнительных 5 линиях (т.е. какие линии надо замкнуть? документацию по C128D скачал, но не уверен что так быстро осилю на аглицком или ткните в страницу), с "24 40/80", вроде понятно это переключения режима монитора, но как этим управлять, на что замыкать, на землю, на +5, на прямую или через резистор? "25 Alpha Lock" тоже видимо одна клавиша, а вот что такое K0, K1, K2?
    Теперь обший вопрос: у меня есть какойто переходник от С64 с "Cassete" на миниджек (тонкий наверное 2.5 мм.), с него можно грузить софт в режиме C128D? И можно ли через него грузится с МР3-плеера (и есть ли вообще вариант с ТАР формата, перегнать во что-то понимаемое МР3-плеером)?
    Пока наверное все, заранее благодарю за понимание.
    Добавлено через 2 минуты
    А! Вспомнил ещё вопрос: для С64 нужно питание =5В и ~9В, вот эти ~9В обязательны если нет никакой переферии? Потому как ни одного родного БП нет, и придётся что-то придумывать (можно конечно БП от компа, но он габаритен, а есть компактный импульсный БП на 5В и 3А)
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 29.04.2009 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Харьков
    По клавиатуре думаю эти два линка помогут разобраться:
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c.../manual/51.gif
    http://ist.uwaterloo.ca/~schepers/MJ..._keyboard.html
    AC 9V обязательно для работы SID. При отсутствии оного сгореть наверное не сгорит, но звука не будет.
    255
    223 сообщений
    Да, исключительно то, что надо! Этот вопрос можно считать закрытым.
    А обязательно переменку? КАСик вроде +12В туда подает, не знаю правда работает SID у него или нет, но музыку писАть собирался ;-)
    И ещё один вопрос вспомнил: а что заюзать для вывода звука при работе с монитором, обычные РС-колонки подойдут?
    Минск
    Да... сам писал реальные диски с PC на дисковод комодора через простой переходник с LPT. Все получалось отменно! Так же софт можно грузить напрямубю с PC в комодор по тому же переходнику. вот темка:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6793
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Можно, если на переходник разведён сигнал sense. Также, придётся очень часто щёлкать паузу-пуск.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    255
    223 сообщений
    Не знаю пока, что там разведено, это с какого пина должно быть? Вот фото причендалов на всяк случай:
    255
    223 сообщений
    Нет, вопрос оказался не закрытым. Посмотрев матрицу клавиш, понял что на такое количество я не расчитывал и надо выбрать самые необходимые.
    Вопрос первый: экстра клавиши полностью дублируют основные или нет, в частности Return и Enter это одно и тоже? (просто меня смутило то что дополнительные клавиши стробирует VIC, а не 6526)
    Вопрос второй: чем отличаются Caps Lock (Alpha Lock) от Shift Lock? И должна ли быть Caps Lock так же фиксируемой как и Shift Lock?
    Вопрос третий: никто на вскидку не скажет какие комбинации клавиш при включении выбирают режим запуска C64/Z80?
    Добавлено через 15 минут
    Так же нужна срочная помощь по 65XE и XC12! кто в теме, плиз, вэлком.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 29.04.2009 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Когда-то читал в вики http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_128
    Тяжело разобраться... Какой пин не помню, вот только без него на экране будет гореть PRESS PLAY ON TAPE... И ничего не будет. Также придётся в перерывах (когда лента на реале останавливается и выводится имя программы) нажимать на паузу, а потом опять пускать...
    Добавлено через 1 минуту
    Вроде бы эта кнопка есть на переходничке (маленькой платке).
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 28.04.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
    255
    223 сообщений
    Может я слегка туп или плохо знаю английский, но про режим С64 понял, а про CP/M - нет.
    Ладно, дойдёт до натурных испытаний ещё спрошу, хотя основное направление всёже на дискеты.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кассетник лучше использовать в режиме С64, там загрузки очень кульные, незнаю, как с этим дела у С128
    Добавлено через 6 минут
    Создать вавы для записи на кассету можно при поможи пакета программ WAV-PRG и AudioTAP
    http://wav-prg.sourceforge.net
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 28.04.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
  1. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
