Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Нужна срочная помощь по 65XE и XC12!
  1. #51
    Там один вариант с припаиванием резюка и аудио кабеля в патефон . И второй вариант просто отдельно адаптер (схема в архиве , ещё ниже в коментариях дана платка) .
  2. #52
    250
    218 сообщений
    Это я понял, меня интерисует при первом варианте никакого адаптера, типа CD-Link не нужна, его функцию быдет выполнять схема магнитофона (и магнитофон при этом останется работоспособным)?
  3. #53
    Угу . Не нужен .
    Резюк 1к подпаивается к верхним двум точкам (отмечены на третьей сверху картинке), к его правой ноге подпаивается сигнальный провод , и с нижней точки берётся земля .
    Вторя схема облегчённый вариант патефона На каких то форумах видел вариант по проще , но уже не помню где...
    Добавлено через 6 часов 52 минуты
    Попробовал ещё помучить загрузку на обычной скорости . Перепаял аналоговую часть полностью по схеме CD-Link - фиг... Отгрыз цифровую часть - фиг... Хотя без неё с visicopy3 всё прекрасно грузится %)
    При этом через CAS COM всё грузится %)
    Вобщем не знаю что за хрень такая %( Есть подозрения что WAVы как то криво конвертятся .
    Добавлено через 10 часов 45 минут
    Попробовал ещё один загрузчик - Info-Cell Turbo 2000 (v1).rom (менюшка покоцана но работает) под Phoenix 8K Cartridge ( Info-Cell Turbo 2000 (v2).rom ему нужен попсовый картридж 16к но в эмуле чето wav ни хэ не стартовал , поэтому пока откладываю на потом). http://atarionline.pl/v01/index.phtm...s&sub=8.+ROM-y
    В отличии от Visicopy3 не нём нормольно пускается Alley Cat и т.д. (грузится ~полтары минуты , против десяти если грузить простой cas)
    При загрузке так же скачут полосы как на спектруме (в загрузчике есть нечто вроде осцилографа (4) , и визуальный настройщик уровня громкости источника (6)).
    Вот только процесс запуска несколько муторный... Жмём 1 , жмём ANY KEY , как появится название игры сразу жмём ANY KEY %) Ломануть бы это дело , чтоб всё автоматом было .
    Для конверченья юзалась всё та жа прога - http://www.baktra.wz.cz/software/turgen2.html
    Только Conversion Type можно так же выбирать Plain Data to Turbo 2000 разницы не заметил . Большие скорость не понимает .
    Эмуль для опытов с wav файлами - http://www.baktra.wz.cz/software/turgen/utils.html
    Последний раз редактировалось fan; 13.05.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #54
    З.Ы. Игры во всевозможных форматах (включая .xex) можно взять там - http://retro-roms.blogspot.com/searc.../Atari%208-bit В аттаче список .xex файлов .
    Ещё кучка .xex файлов (не одним архивом) - http://ftp.pigwa.net/stuff/collectio...mes/index.html
    Последний раз редактировалось fan; 14.05.2009 в 18:01.
  5. #55
    250
    218 сообщений
    Угу . Не нужен .
    Есть конечно пара вопросов, но не буду углубляться, а то и без них выдаёте кучу пока лишней инфы, фильтровать не успеваю ;-) У меня аналогичный вопрос по мафону к С64/С128 из этой темы, он в принципе рабочий, но что бы исключить промежуточный этап перегонки на кассету через звуковуху, нет ли аналогичной схемы для него? Механика и принцип у него похожи, но интерфейс вроде попроoе (не как SIO прадедушка USB).
  6. #56
    Омск
    46
    32 сообщений
    fan, изините что вмешиваюсь, но ни один уважающий себя фан атари не будет качать тосеки и гуды.
    там такого понапихают что...
    к томуже там частенько образы глючные и корявые, поверь мне, я сам эмуляцией уже не первый год занимаюсь, а атари так вообще лет 6.
    лучше всего брать всё это добро со следующих сайтов:
    http://www.atarimania.com/ - самый здоровый архив атари, различные форматы, скриншоты, обложки описания, всё проверенное и 100% рабочее.
    http://atariage.com/ - ещё один сайт-гигант посвящёный атари, здесь и файлов дофига и самый крупный атари-форум, я сюда почти каждый день лазию.
    http://atariarea.krap.pl/ - очень полезный сайт, но всё на польском.
    http://vjetnam.hopto.org/ - большое хранилище atr файлов, отличный сайт.
    http://www.mushca.com/f/atari/index.php - сайт хомесофта, огромная колекция дисков в atr.
  7. #57
    Насчёт C64 пока ничего ценного сказать не могу . Ибо даже потестить неначем .
    Сейчас получилось запустить приги которые не пускались напрямую в Visicopy3 (и даже в Info-Cell Turbo 2000 (v1).rom ), конкретно Robin - Wojownik Czasu (19xx)(L.K. Avalon)(pl).xex и прочие . Для этого юзался всё тот же Turbogen . Плагин BTape с выбором какогонить загрузчика (один другова краше... MICROB в начале загрузки вопрос вопрошает... остальные "долго думают" приходится жать на паузу...). Скорость можно выбрать хоть космическую , но из-за частых и длинных пилоттонов загрузка всёравно будет больше двух минут... Зато всё работает.
    Добавлено через 43 минуты
    Уморил... Там куда не ткни - MISSING MISSING MISSING MISSING MISSING....
    И уж тем более ни одного .xex файла...
    Угу , 2600|5200|7800|Lynx|Jaguar - и где 400 800 XL XE ???
    Там схем с прошивками только к двум загрузчикам . Ни однy из них в эмуляторах не проверть .
    Мы ващето пытаемся в режиме патефона чегонить загрузить . ATR как то уж совсем не в кассу .
    Последний раз редактировалось fan; 13.05.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  8. #58
    Омск
    46
    32 сообщений
    какие Missing ?
    ты сначала смотри что скачиваешь, там почти каждая игра в нескольких экземплярах, и если в каталоге напротив названия не стоит значок T, D, exe... значит такового варианта игры у них нет.
    читать бы хотьбы научился чтоли
    а на форум религия не позволяет зайти, главная ценность сайта Atariage именно форум, там всё можно найти при желании.
    atr - это всего лишь оболочка для com и ехе файлов, всё равно что пустой загрузочный образ, внутри файлы, вытаскивай их и переименовывай в xex и будет тебе щастье
    xex файлы тоже не имеют никакого отношения к "патефону", это всеголишь навсего защита от...
    вобщем это просто com и exe файлы переименованые в xex.
  9. #59
    какие Missing ?
    А я тебе про что говорю ??? Кто ваще гнал про "самый здоровый архив атари" ???
    Афигительно... Чтоб игру скачать нужно ещё и по форуму рыться...
    atr - это всего лишь оболочка для com и ехе файлов, всё равно что пустой загрузочный образ, внутри файлы, вытаскивай их и переименовывай в xex и будет тебе щастье .
    Вытащить сотню прог с образов + переименовать , занятие далеко не на один час... И нафига мне такой финт ушами ?
    И полюбому гораздо удобней иметь по одной игре на ATR образ , когда можно сразу пускать что нужно не роясь в гигантских каталогах якобы удобных сборников . К тому же настоящие фанаты просто обязаны иметь различные версии от разны ломателей Хотя бы по той причине что к играм могут быть прикручены тренеры и интрушки .
    В данном случае .xex файлы имеют прямое отношение к загрузке в режиме патефона .
    Последний раз редактировалось fan; 14.05.2009 в 13:14.
  10. #60
    Омск
    46
    32 сообщений
    ничего я не гнал, посмотри вот на эти данные указаные на сайте
    400 800 XL XE
    8,028 games
    310 utilities
    55 demos
    14,447 screenshots
    4,791 dumps
    но ведь здесь ты именно этим и занимаешься
    и сколько же ты получил этих xex файлов ?
    судя по последним данным Atari 8-bit - Games [XEX] (TOSEC-v2006-03-29)
    2448 файлов.
    из них половина повторяющихся криво сдампленных образов.
  1. Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 81
    Последнее: 19.04.2011, 00:43
  2. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  3. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
