Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сгорел диод на плате Sega - чем заменить?
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Сгорел диод на плате Sega - чем заменить?
    Здравствуйте!
    При подключении блока питания видимо перепутал полярность.
    В результате приставка не включается.
    Прозвонил - питание дальше диода D2 не идет - значит он сгорел.
    Т.к. схему я найти не сумел (лицензия ASIA PAL) прошу совета - как по цветовой маркировке диода определить его характеристики.
    Какой диод ставить на замену?
    Черкассы
    13 сообщений
    Диод то заменить можно, вопрос: успела ли сгореть микросхема?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    По ссылке цветовая маркировка диодов
    http://www.tpub.com/neets/book7/24k.htm
    заменить можно на такой же или близкий по характеристикам.
    И кстати, хотя доступ к этой библиотеке платный, но можно эту книжку на английском по полупроводникам копипастом перетащить, из-за глюка наверное.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.08.2009 в 13:59.
    г. Екатеринбург
    Я думал, что диоды в блок питания ставят как раз для того, чтобы не допустить сгорания микросхем.
    Чем может грозить то, что перепутана полярность? По идее диод не должен пропускать ток в обратном направлении. Т.е. просто ток не успел дойти до микросхемы. Блок питания штатный, просто менял штеккер и не так подключил.
    Поправьте меня, если я не не то говорю.
    ps. А может для проверки пока перемычкой соединить выводы диода? Он вроде характеристики тока не изменяет?
    Последний раз редактировалось _Nikanor_; 15.08.2009 в 20:19.
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    для микросхем, у которых не предусмотрена защита от подачи обратной полярности (те же диоды, но на чипе) большими неприятностями, для комплексной защиты (полярность и перенапряжение) можно ставить на входе стабилитрон и еще супрессор. Вышел ли диод из строя проверить очень легко (если он не smd-шный), аккуратно перекусив вывод и прозвонить тестером, меняя полярность напряжения. Выйти из строя он мог от превышения обратного напряжения или от превышения тока ( если у микросхем защита по перенапряжению и переполюсовки в виде возникающего кз). Обычно источник вторичного питания подбирается под схему, которая от него должна питаться. Если же этот диод цел, а схема не работает - тут к бабке не ходи - вылетела какая-то микросхема. Если визуально все корпуса целы и ни одна из микросхем не калиться до красна(можно поднося близко палец, но не дотрагиваясь!) то это довольно тяжелый случай ввиду отстутствия электрической принципиальной схемы. Её сперва придется срисовать с печатной платы. Адский гемор, но при большом упорстве нет ничего невозможного. По поводу временной перемычки параллельно диоду согласен.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.08.2009 в 21:24.
    г. Екатеринбург
    Спасибо всем!
    Перемычку поставил - все заработало.
    Так что диод видимо сгорел от повышенного напряжения, т.к. подключал через лабораторный БП и выставил большее напряжение.
    Будем искать и менять диод.
  1. Сгорел бедный спектрум...
    от Арсений в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 15.07.2010, 01:42
  2. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
  3. Заменить РУ7
    от Retrograd в разделе Память
    Последнее: 05.01.2007, 11:01
  4. Чем заменить УФ ПЗУ
    от Andrnow в разделе Память
    Последнее: 27.06.2005, 10:17
