Результаты опроса: Нужен ли Вам Эмулятор магнитофона?
Голосовавшие
60. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужен
    47 78.33%
  • Не нужен
    13 21.67%
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Эмулятор магнитофона
  1. #51
    12
    P.P.S. Кажется разгадал причину сбоев. Решил в наушниках послушать звук, чтобы понять, что там в начале происходит, услышать, например, стандартный звук виндовса при запуске приложения, когда я тапку кидаю. Звука не услышал, но услышал, что первый пилот прерывается по середине там, где обычно глюк происходит, после чего все сбивается. В этот момент комп что-то там с винчестером заморачивается и просто происходит тормоз, как например в винампе бывает, нажмешь какое-нибудь приложение, он и тормозит на миллисекунду, тут этого хватает.
    Может буфер сделать побольше или еще чего. То есть нужно обеспечить высокий приоритет программе, как по вычислительному ресурсу, так и по воспроизведению звука, чтобы звуки других приложений не глушили.
    Последний раз редактировалось Addison; 05.05.2009 в 20:20.
  2. #52
    Колпино
    У меня такая проблема существует если буфер большой - порядка секунды. Сейчас добавлена одна команда, она вроде как решает эту проблему, но лучше сделаю еще одну поправочку (как раз насчет файлов) и выложу.
    ZX Spectrum forever!
  3. #53
    12
    Знатоки чтения с кассеты, ответьте на вопрос.
    Вот ежели скорость воспроизведения увеличить, читать реальный спек будет? Если да, то в каких пределах можно менять скорость?
    Понятно откуда растут ноги, хоца получить более быструю загрузку!
  4. #54
    Киев
    Ну вот. Приятно самому обнаружить почему "одна тапка стабильно читается, а другая тапка стабильно не читается"
    Ээээ, если при запуске приложений винамп подтормаживает - тут надо с машиной разбираться. Выходит запустившаяся программа сама на себя и влияет
    Опять же зависит от качества и уровня сигнала. В идеальном случае процентов на 20-30 можно. А вообще для таких забав существует специальный софт - любая игра грузится за полминуты.
  5. #55
    12
    софт нафик...
    а на 30%, так это неплохо, если получится. Сейчас 48к грузится примерно 4 минуты, так будет грузиться минуты 3. С дисковода например более минуты, разница уже будет не такая уж и большая... А с учетом системного хранения на винте, практически тот же дисковод...
  6. #56
    Колпино
    Проверяем-с...
  7. #57
    12
    не поэтому, читай тред выше.
    Та тапка вообще никак не грузилась, никак!!! А этот глюк давал нестабильность, грузилось через раз...
    скорее проблемы с тем, что когда я тапку на приложение кидал слишком все быстро проходило, совмещалась загрузка приложения самого и запуск тапки. т.е. еще просраться комп не успевал после запуска приложения, а ему уже давай грузи тапку. Если сначала загрузить приложение, а потом указать путь к тапке то мне кажется лучше будет.
    Если придет прерывание, то тормоз невольно будет, все еще зависит от производительности компа, если ты винт загрузишь под завязку откуда файл воспроизводится, то че на машинку кивать?
    Жду следующего релиза... там потестим.
    Последний раз редактировалось Addison; 05.05.2009 в 23:39.
  8. #58
    Киев
    Имеется ввиду софт, который генерирует ВАВ, из которого всё моментально грузится.
    Поизвращался тут без софта. Оригинальная игра - изменений в код никаких не вносил Смотреть в аттаче. Время загрузки сократилось практически на минуту не смотря на то, что игра не длинная и в загрузке много пилотов. Стандартный спек при должном уровне сигнала должен грузить!
    • Тип файла: zip Eyest.zip (14.3 Кб, Просмотров: 208)
  9. #59
    Киев
    Я об этом и говорил
    Будет лучше - глюк пропадёт
    Если придет прерывание, то тормоз невольно будет, все еще зависит от производительности компа, если ты винт загрузишь под завязку от куда файл воспроизводится, то че на машинку кивать?
    Там в секунду тысячи прерываний - и работает, нету никаких тормозов. Чудо, однако ;D А для того чтоб и от перегруженного винта не было тормозов придумали входные буфера (не путать с теми что для воспроизвадения). Нормально настроеная машина не тормозит почти никогда. Исключение редки, и экзотичны. Например, старфорс проверяет диск, убивая систему наповал. Тут уж увольте
    Добавлено через 4 минуты
    Проверяем-с...
    Теперь вроде как нормально начало воспроизводить, без описанных мной выше глюков, но уж очень громко Пилот-тон стал 5 сек. Единственное замечение если после пилот-тона не заголовок, а данные он должен быть 2 сек, а не 5
    Последний раз редактировалось Sabrewulf; 05.05.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #60
    12
    Учитывая предыдущие тесты, которые показали, что все глюки идут в начале, я для ускорения тестов и увеличения количества прогонов грузил только до экранов, сам кодовый блок только начало, чтобы пилот прошел и данные полезли.
    Сделал около 2-х десятков прогонов, читает стабильно, без глюков на всех карточках. Была только одна ошибка чтения, но списывать это на эмулятор не спешу, сам Спек тоже небезгрешен, думаю на 2 десятка заходов одна ошибка ерунда... Ошибка была не в том месте, где обычно, а при загрузке картинки. Возможно, что-то в виндовсе пикнуло у меня иногда доктор веб обновляется и пикает.
    Появилось определение карты, все карточки определились правильно, только вот перед их именем были какие-то закорючки, наверное, слово на русском языке, которое неправильно воспроизвелось из-за шрифта.
    Интересно будет глянут форму импульсов на осциллографе!
    Громко не тихо. Мало ли у кого какая звуковуха, может кто-то будет на кпк гонять. Как показал опыт на интегрированных звуковухах уровня едва хватает, по крайней мере на моем ZX+3. Эмуль делают для всех, чтобы надежно. Там потом ручку приделают и настроечный пилот, все себе подвернут как надо.
    Добавлено через 20 минут
    Посмотрел осциллографом амплитуду:
    Creative - 4В
    АС97 - 1.2В
    Последний раз редактировалось Addison; 06.05.2009 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
