Показано с 1 по 10 из 452
Тема: Реплика КМД УКНЦ
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги подписчики! Кто собрал устройство - дайте знать, интересно же, как получилось!
    Кстати, тут имеется вторая партия плат, но всего 10 шт. свободных.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Спаял пять контроллеров - все в порядке. Два контроллера спаял со стандартным набором резисторов, а в трех резисторы заменил на 2,2 КОм.
    Проверял на дисководах 3,5". Устойчиво работают на трехдюймовках только контроллеры с резисторами на 2,2 КОм. При использовании стандартного набора резисторов плохо читаются дискеты, если они были отформатированы при использовании контроллера с отсутствующей перемычкой. Когда перемычка отсутствует, тогда при записи после 30-й дорожки включается 2-я схема прекоррекции на 500 нс. Если дискета была отформатирована на контроллере с запаянной перемычкой, то 2-я схема прекоррекции при записи не включается и дискета нормально читается.
    Так что если будете применять 3,5" флоппики, то лучше заменить резисторы на 2 КОм и впаять перемычку.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  3. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  4. Вопрос по БМК для УКНЦ
    от Alex_kapfa в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 19.03.2009, 07:44
  5. Куплю КМД УКНЦ.
    Последнее: 19.11.2008, 08:24
