Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Для тех, кто ищет оригинал Спекки. Ответ Sinclair Research
    12
    bigral,
    Да успокОйся ты. Все Спеки совместимы
    Я вон играю на +3 во все игры, а что не пошло, так я подлатал. Комп то один и тот же, мелкие недочеты не могут сильно испортить совместимость. В 99% помогает загрузка с 48 прошивкой.
    70% софта запускается из под основного режима 128к...
    И это при том, что Амстрад самый несовместимый из всех!
    Из всех игр, которые я пробовал не пошел только Advanced Soccer Simulator. И то этот глюк, скорее всего, случайный. Программа пзу меньше чем объем микросхемы, если файл пзу не удлинять до объема микросхемы, заполняя его в конце нулями, то прошитое не до конца пзу закончится FF. Так было в Синклеровских спеках, а в амстрадовских пзу все прошили до конца, а свободное место заполнили нулями, причем даже в оригинальной прошивке 48к. Этот нюанс наложился на то, что программисты упомянутой игры, воспользовались этими ячейками памяти пзу при формировании вектора IM2. Сам понимаешь, обойти эту проблему нетрудно.
    а на счет всяких таймингов и медленных банков памяти, так это все ковыряние в носу любителей железяк. Рядовому пользователю все эти мелкие нюансы незаметны . Современный софт я не беру, я рассматриваю только оригинальные программы для 48к и 128к.
    Если так подходить к проблеме, то все клоны несовместимы с оригинальным Спеком. Ведь у нас тр-дос возведен в ранг стандарта, а фирменный неломанный софт его не поддерживает. Практически все игры были доработаны. Так можно все доработать и под +3дос и под все его глюки, тайминги и т.п.
    Спек изначально сделан так, что он в будующем должен был получить проблемы совместимости, так как из–за экономии памяти программисты использовали подпрограммы ПЗУ. 99% проблем, как я писал выше, в режиме 128к идет именно от этого.
    Последний раз редактировалось Addison; 09.05.2009 в 17:05.
  1. Нужен оригинал музона!
    от Activator в разделе Музыка
    Последнее: 07.01.2009, 00:04
  2. Наш ответ Химику!
    от valeron в разделе Графика
    Ответов: 67
    Последнее: 05.09.2008, 18:33
  3. Google ищет по TAP файлам! Нашел строки Ваксона!
    от Raider в разделе Разный софт
    Последнее: 18.12.2006, 11:25
  4. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
  5. [2/2] Оригинал статьи
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Пресса
    Последнее: 28.02.2006, 12:35
