Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 147
Тема: Радио-86РК: Игры
  1. #61
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. А реально где-нибудь найти болдердаш для РК86??
    По идее вот он, но почему-то на эмуле сейчас не запустился. Но как собрал РК, запускал булдера или с ром-диска или в эмуле смотрел. Может комп глючит чего, но запускал точно, вот только какую версию??? Живой РК пока "на модернизации", честно не помню, но игрался точно!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #61
  3. #62
    г. Пушкино
    Хмм. и на живом не запустился..
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    По-ходу, версия для партнера
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    запустился в emu80 в режиме эмуляции партнера
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    а хочеттся поиграть на живой рк-шке.. поммниься, в 6 классе он меня оочень впечатлил
  4. #63
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Блин, но я ведь булдера запускал, точно. Буду файл искать, который запускал.
    Еще удивился, как сделан добротно! Так-же как Eagles Nest, но второй на ром-диске есть.
    Извините, что разочаровал
    Karabas-Go
  5. #64
    г. Пушкино
    Да ничего.. Найдётся, я думаю.. Он же есть
    Спасибо
  6. #65
    г. Мукачево
    Спасибо
    На касете где-то должен быть . Только нужно подумать как оцифровать.
  7. #66
    г. Пушкино
    Если найдёте - запишите хотя бы в wav. А там оцифруем
  8. #67
    г. Пушкино
    Переделал Boulder c сайта http://rk86.shatu.ru/ из RSS формата..
    В эмуляторе работает ок. На живой же машине - вместо заставки не пойми чего. И в самой игре посередине какая-то полоса.. В эмуляторе она цветная, может быть из-за этого?
  9. #68
    г. Пушкино
    вот что получилось
    • Тип файла: 7z Boulder.7z (5.8 Кб, Просмотров: 300)
  10. #69
    8 сообщений
    а что нажимать в эмуле для старта игры?
  11. #70
    г. Пушкино
    вправо, вроде..
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
