Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 147
Тема: Радио-86РК: Игры
  1. #71
    Зерноград
    10 сообщений
    Я был в шоке от Dizzy на РК. Как то всю ночь за ней просидел, но так и не прошёл.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #72
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Cool 2048
    2048 для Радио-86РК, Апогей, Микроша, Партнёр, ЮТ-88(Монитор-F), Микро-80
    changes
    2018.04.01 update1
    .rkr - обращение к контроллеру ПДП по адресам E00x (было F00x).
    2018.04.08 update2
    .rkp - параметры развёртки (длительность горизонтального бланка),
           положение изображения по горизонтали,
           код 8C в начале экранного буфера.
    .rku - перемещены переменные в другие адреса.
    Все wav-ы сгенерированы заново.
    Последний раз редактировалось DDp; 08.04.2018 в 21:22. Причина: bugfix2
  3. #73
    113
    97 сообщений
    Помогите разобраться. Не запускается нормально игра СТОП-КРАН на версии компа Radio-86RК-SRAM . Зависает на первом CALL #3731. Если игру запустить по G1100, то всё работает. Я знаю, что CALL #3731 просто печатает описание игры и чуть рекламной информации. Просто хотелось бы разобраться. Игра у меня грузиться из РОМ-ДИСКа rkgames12.obj вот из этого сборника.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #74
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    2048 что то интиресное, но не могу понять логику игры. Может кто объяснить пожалуйста.
  5. #75
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Помогите разобраться. Не запускается нормально игра СТОП-КРАН на версии компа Radio-86RК-SRAM . Зависает на первом CALL #3731...
    ...Игра у меня грузиться из РОМ-ДИСКа rkgames12.obj вот из этого сборника.
    Во-первых, в файле rkgames12.obj по адресу 7E8D заменить F0 на F8 (недозагружается 8 байт).
    Во-вторых, по коду - эта игра заточена под Партнёр-01.01 (хотя, судя по надписям, изначально написана для Микроши).
    Во вложении fix под классический РК (32К). После экрана с инструкцией включается развертка ~60Гц (NTSC).
    113
    97 сообщений
    DDp, спасибо. А фикс в аттаче, это только патч по адресу 7E8D? Достаточно будет пропатчить образ РОМ-ДИСКА rkgames12.obj и оно заработает?
    А оно так с самого начала было или это тоже фикс для РК86?
  7. #76
  8. #77
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Поиск по интернету... например, это.
    Здесь, игра не останавливается на фишке 2048 (максимальная фишка 32768 ).
  9. #78
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    SoftFelix, в аттаче предыдущего поста фикс магнитофонной версии (которая гуляет по интернету и которую впихнули в ромдиск). Работает ли эта версия на реальном Партнёре - не знаю, уж очень прикольные настройки контроллера CRT.
    113
    97 сообщений
    rkgames12.7z
    Перепрошил. Теперь из этого РОМ-ДИСКа всё нормально запускается. Ещё раз спасибо!
  11. #80
    г. Мукачево
    Подскажите пожалуйста эмулятор в котором есть возможность загружать игры через вход звуковой карты. И как с ним работать. Вроде как Emu80 имеет такую функцию, но реально что-то не получилось понять как это делается.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
