Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 470
Тема: Помощь по редактору Dizzy-AGE
  1. #231
    Россия, Москва
    Ну-ну! Переводить есть кому) Мы хотим новые) Сделай хотя бы небольшую)
    Неее... Не пойдет. Я, если размахиваюсь, то широко... Хотя первая, наверное, и будет небольшой. Я изначально не догадалась побольше размеры сделать, а перерисовывать как-то не хочется( Вопрос: каким цветом лучше делать деревья на заднем плане (фон), которые прямые, без веток и сучьев?
    Не слышали говорящих попугаев? Тыкайте сюда!
  2. #232
    2,219
    873 сообщений
    Карту меожно отресайзить, т.е. поменять размер, а содержимое комнат сместить (вырезать и скопировать в другое место карты).
    Деревья обычно коричневые или красные, но сложно сказать, как это будет у вас смотреться, т.к. это все на словах.
  3. #233
    Россия, Москва
    Такс, это уже интересно... Как и куда тыкать?
  4. #234
    2,219
    873 сообщений
    В редакторе карты - первое меню -> info -> Map width and height - вводишь новые параметры ширины и высоты карты, затем -> Resize.
    Перемещение части карты в другое место:
    В редакторе нажимаешь сверху на кисть (швабру) или просто жмешь пробел,
    затем выделяешь мышкой то, что хочешь переместить, а потом удерживая правую кнопку мыши перемещаешь, и все.
    Только надо учесть, что если ты уже написала скрипты, в которых указаны номера комнат и другие координаты, то при перемещении карты, их придется скорректировать. Поэтому, если ты не знаешь, каких размеров будет карта в игре, сделай ее заранее большой с запасом, и начинай рисовать из центра карты в разные стороны.
    И еще - очень желательно использовать графику с маской, чтобы не получилось такой фигни, что деревья просвечиваются через траву, как в некоторых любительских играх. Графику можно попросить у yuriy, у него она очень хорошая.
    Последний раз редактировалось Titus; 25.09.2012 в 00:57.
  5. #235
    г. Мукачево
    А я рисовать уже научился, а вот скрипты писать пока нет, а еще свойства предметов не совсем понимаю (что за что отвечает).
  6. #236
    2,219
    873 сообщений
    А ты спрашивай, задавай вопросы.
    Что хочешь, как пробуешь, и что не получается.
  7. #237
    Россия, Москва
    СПС. Теперь я точно размахнусь
    Скриптами я еще не занималась (но чувствую, будут много вопросов, т.к. карта не простая))). Решила сначала нарисовать карту (мысленно отмечая что и где будет), а потом уже писать. У меня из скриптов только название двух предметов есть - для плавания под водой - проверяла действенность)
    А разве для этого не идет в помощь brush shader?
    ---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
    Хм... опять я что-то напутала. Хотела сделать так, чтобы при использовании предмета появлялась вода, а до этого просто суша. но вода не делается невидимой (как в видиопримере с веревкой). или с водой этот фокус не пройдет?
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:31 ----------
    Сделала воду невидимой, только теперь она не появляется(((
  8. #238
    Khimki
    15 сообщений
    Воду тоже надо менять, она сначала в три кадра нарисована. Птицу и летучую мышь тоже, эти в два кадра. Вообщем, вот папка с кучей изменённых спрайтов. Просто файлики подменяй и всё будет как надо.
    http://sderni.ru/146373
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
    Вода находится в основном в папке tiles --> objects и objects2, а птичка с мышью в tiles --> creatures.
    Номера, что в начале названия файлов, это какие они есть. Иногда бывают разные, так что там сами решайте, как лучше. Но в основном они именно такие, как в самом начале написано.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #239
    Шмелёво
    Daisy, столкнулись с этим в своей игре, воду надо сначала нарисовать, сделать ее невидимой и не водой(поставить air), потом из скриптов сделать видимой и водой. чуть позже накропаю демку.
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    рисуй землю и воду в разных слоях.
  10. #240
    2,219
    873 сообщений
    Желательно использовать спрайты с нарисованной маской, и установленный метод наложения будет blend. В таком спрайте альфаканал определяет, какой пиксель является прозрачным, а какой нет. Opaque подходит только для абсолютно квадратных обьектов, типа кирпичей. Если для всего использовать стиль opaque (непрозрачный), то просто лишишься возможности делать задние фоны, голубое небо и т.д. Все будет только на черном фоне.
  1. Dizzy-AGE: Summer Blast Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 102
    Последнее: 31.05.2012, 16:15
  2. Dizzy-AGE: Treasure Tomb Dizzy
    Последнее: 12.11.2011, 02:10
  3. Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
    Ответов: 178
    Последнее: 27.10.2011, 22:03
  4. Dizzy-AGE: Diamond Mine Dizzy
    от Titus в разделе Игры
    Последнее: 13.11.2008, 16:06
  5. где найти доки по редактору с VIRT'а?
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2008, 22:18
