Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 470
Тема: Помощь по редактору Dizzy-AGE
  1. #131
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    насчет музыки - не, не могу. я не программист ни разу. чессслово.
    да и там проект фих поймешь и ногу сломишь, компилицца как то криво:0) если движок вроде работает, то setup-ка как то не очень
    Последний раз редактировалось zebest; 04.03.2012 в 15:59.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #132
    Khimki
    15 сообщений
    давай все уберем и потрем.. не проблема.
    Не будем.
    Да там надо сделать, чтобы формат РТ3 заиграл в стерео-режиме. Просто есть музыка TS, но кроме как в OGG она работать не хочет. А это места много занимает. Патч есть, а вот приделать к движку никто его не может...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #133
    Шмелёво
    Sorry for the late reply.
    I had a short look at the demo. Sounds good
    About the source code, I saw you kept the dll usage. The best thing would be to have the zxtune library code (ideally a light version) and to be able to link statically. If that is not doable now, at least you should load the dll at runtime and notify if it's missing or if bad version.
    Another thing would be to have a special DizzyAGE engine version number, so people deciding to use it don't get confused. Like #define GAME_VERSION "2.4x".
    As I told you I have some worries what would happen with games using this version and such songs, if the lib will not be available on future version. I hope one day to release a DizzyAGE for portable platforms, maybe iPhone or Android.
    Anyway make sure you include a tool (or link) to convert these to mp3 or something already used by the standard version.
    And good luck with your game - I think you're working on one?
    на ночь глядя очень туго соображаю, что он от меня хочет?
  4. #134
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Он хочет, чтоб загрузка zxtune.dll делалась явно из кода (а не через delayload). В этом случае облегчается диагностика и исполняемые файлы сохраняют свою частичную работоспособность при отсутствии вышеупомянутой длл. Это если нельзя будет эту длл прилинковать статически.
    Плюс к этому хочет чтоб для данной ветки движка поменяли версию чтоб не было путаницы.
    И еще- тулзу для конверсии спековских модулей в mp3 для облегчения портирования на другие платформы (это уже есть).
  5. #135
    Шмелёво
    ок, сделааемс...
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    ночные смены зло, башка совсем не варит
  6. #136
    Khimki
    15 сообщений
    А это-то зачем? PT3 намного меньше места занимает.
  7. #136
  8. #137
    Шмелёво
    Rindex, это для переноса игры на мобильники.
  9. #138
    Khimki
    15 сообщений
    Ясно. Портить глаза кучей диалогов, короче. Я ещё согласен для планшетников, но для мобилок...
    Последний раз редактировалось Rindex; 09.05.2012 в 01:22.
  10. #139
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ему не нравятся зависимости от сторонних компонентов. Но это фигня, тулза есть.
    На самом деле, порт движка на другие платформы - вопрос крайне мутный. Даже для запуска на платформах, отличных от windows придется приложить усилия (хотя и сравительно небольшие). Так что вариантов порта там немного и все весьма трудоемкие.
  11. #140
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, он там osa написал, что для яблочников и Андроида хочет сделать движок. Но как в Диззи играть с таким шрифтом на телефонах - я не представляю. На планшетниках согласен, будет всё нормально.
    Вот почему и вышел Диззи-6 с новой графикой, но там диалоги были чёрным на белом фоне написаны без всяких рамок, специально для телефонов.
  1. Dizzy-AGE: Summer Blast Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 102
    Последнее: 31.05.2012, 16:15
  2. Dizzy-AGE: Treasure Tomb Dizzy
    Последнее: 12.11.2011, 02:10
  3. Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
    Ответов: 178
    Последнее: 27.10.2011, 22:03
  4. Dizzy-AGE: Diamond Mine Dizzy
    от Titus в разделе Игры
    Последнее: 13.11.2008, 16:06
  5. где найти доки по редактору с VIRT'а?
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2008, 22:18
