Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Pentagon 128 и Кодис М(CGA)
    По умолчанию Pentagon 128 и Кодис М(CGA)
    Пытаюсь подключить Пентагон к КодисМ по варианту предложенному в пролетавшем на форуме файле pilot30.txt. В общем все нормально, пока дело не доходит до синхры. На 2-ю ножку микрухи D6 вешаю V.Sync монитора. Картинка по вертикали не скачит. Выглядит так.
    Но как только я на 1-ю ногу D6 вешаю H.Sync изображение начинает скакать по вертикали. Вот что то подобное получается.
    Подскажите плиз, что это может быть, а то я уже замахался с этим пентагоном...
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    【RB】
    130
    81 сообщений
    у меня был такой монитор, попробуй проинвертировать одну из синх, я не помню точно какую
    Я не очень то в этом шарю, расскажи с помощью чего это делается?
    С паяльником дружим?
    Да, вполне.
    Нужно напаять сверху на DD71 (555ЛП5) микросхему КР1533ЛП5 или КР555ЛП5, короче говоря, такую же. Находится она возле системного разъема над DD72 (ЛА12 по схеме, у меня стоит ЛА3) если разъем с правой стороны. Паяем следующим образом: отгибаем выводы 1,3,4,6,8,11, остальные припаиваем к соотв. выводам ЛП5. Далее вывод 1 ЛП5 подключаем к выводу 1 DD6, вывод 4 подключаем к выводу 2 DD6. Выводы 8 и 11 висят в воздухе. Тогда на выводе 3 будут инвертированные строчные синхроимпульсы, а на выводе 6 будут инвертированные кадровые синхроимпульсы. Я тоже не помню какую из синхр нужно инвертировать, так что нужно будет попробовать все варианты. Если что мой тел. 8-063-248-11-94 Виталик
    Спасибо огромное, я всё понял что и как делать, завтра попробую.
    ---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:19 ----------
    А вот ещё, много раз на форуме слышал выражение "привязка к чёрному". Объясните, что это такое, зачем и как это делается?
    Последний раз редактировалось l0nger; 09.07.2009 в 02:27.
    Если кратко и касательно спектрума то во время обратного хода луча на выходах RGB должен быть уровень черного т.е. 0. Сейчас уже спать ложусь, если нужно будет днем картинки поищу...
    Картинко
    Хм, вроде бы все сделал как описано выше, а результат тот же.Пробовал все варианты сочетаний инверсий, все равно либо изображение стоит, но срывается по строкам, либо срывается и по строкам и по кадрам.
  1. Pentagon 48
    от Petr0v в разделе Pentagon
    Ответов: 22
    Последнее: 21.05.2011, 00:09
  2. Pentagon-48
    от Nordic в разделе Pentagon
    Последнее: 04.05.2009, 22:17
  3. Pentagon 128 и монитор Кодис М
    от l0nger в разделе Pentagon
    Последнее: 14.04.2009, 09:38
  4. Pentagon + vga
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 22:29
  5. Кодис-М
    от AccessDenied в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2007, 21:19
