Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Или кто бы её перевел на PALCE(GAL/ATF)16V8, по принципу как Mikka_A заменил в Скорпе РТ4(11) с ФАПЧ?!!
    А проверить кто-то сможет, а то такого контроллера у меня нет.
    А ещё "бредовая" идея - выдрать из схемы Скорпиона контроллер, тем более, что РТшке есть замена с прошивкой. Или идея не так и бредова?
    Прошивка РТшки не проблема, кто плату разведет? К тому же проще сделать на EPM3032, с прошивкой меньше геморроя...
    Камышин
    Всмысле "такого контроллера"? PALCE(GAL/ATF)16V8? Можно в старом комп. железе оргтехнике их посмотреть! Но, это как повезет! Мне попался старый Dell Optiplex 486, там PALCE16V8 inerb 4-ре было в PLCC-20 и одна PALCE20V8 в PLCC-28! В каком-то из хабов Компексовских стояла PALCE16V8 в DIP'е на панельке! Да и купить, их, по идее, не большая проблема!
    Могу я попробовать, но не быстро! Причем, под ЛУТ и с кучей перемычек!
    EPM3032/EPM7032 - хорошая вещь, но для меня сложновато достать её и с деньгами туган! Хотя можно попробовать хотя бы в схематик Квартусовский её перенести, а там - видно будет! Да, но сперва надо схему контроллера "выдернуть" и что бы её можно было почти к любому компу подрубить без проблем, а потом уже и дальше морочиться!
    Украина, Харьков
    А зачем не по русски?! Есть схема NemoFDC. Никаких РТ и прочих извратов, при том что ФАПЧ ничуть не уступает по параметрам. Собирал и подключал как раз к Л2. Единственное что добавилось 2 корпуса против базовой схемы FDC - ЛП9 на DC-DC преобразователь, и если не ошибаюсь ТМ2 (давно это было). Заработало сразу, работал без фокусов, а по причине того что есть внутренний DC-DC ни одна ВГ93 не была убита.
    Было дело, прикидывал схему на EPM3032-LC44. Планировалось затолкать всю логику в ПЛИС, снаружи только ВГ93, ЛА2 (ножек ПЛИС жалко) и парочка ОК-буферов. Все в ПЛИС не влазило, ножек не хватало.
    Камышин
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Есть схема NemoFDC
    А есть в нормальном качестве? А то РЛ, где она была в эл. виде уж больно "хилая"!
    А исходников не осталось?
    Украина, Харьков
    Уже неоднократно на форуме пролетала. Думаю даже вариация на zxpk.untergrund.net имеется.
    А на вскидку хоть бы тут:
    http://www.zxspectrum.it/doc/KAY_BETA.pdf
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/K...4/KAY-1024.htm
    Исходников схемы? Черновики где-то имеются. Но по ножкам я не вошел, разве что только в одноразовом режиме задевствовав JTAG интерфейс. А прошивку прикидывал, но не я, захочет сам отзовется.
    г. Днепропетровск, Украина
    а прошивки РТшки нет случаем? Или кто бы её перевел на PALCE(GAL/ATF)16V8, по принципу как Mikka_A заменил в Скорпе РТ4(11) с ФАПЧ?!!
    Увы нет. Та что у меня, благополучно отошла в мир иной. Была идея переделать все под ATF16V8, но у меня нет под нее программатора и не освоил еще пока язык на котором пишется прошивка.
    Да нормальная идея, у себя заменил РТ4 аналогом на 4 м/с рассыпухи :-D , схему дешифратора адреса взял из книжки по BDI.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    ... за исключением включения РТ4 и то что мой контроллер с маской, а орелевский без.
    что такое "с маской и без"?
    Закинул ещё один вариант контроллера БДИ для ленинград-2.
    http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=406
    http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=407
    И ещё закинул толковый вариант контроллера дисковода, но с ФАПЧ на РТ4 (что резко улучшило качество чтения по сравнению с ленинградской схемой, которая тоже использует ТР43). http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=408
    Спиро, а ты с Днепра, а наша тусовка (500:562/1) о тебе не слыхала
    Последний раз редактировалось doorsfan; 13.05.2009 в 21:20. Причина: "маска"?
    С маской - когда плата покрыта защитной маской зеленого (красного, синего) цвета. По сути покрыта лаком кроме мест пайки
    Да че то в свое время не срослось с Фидо Потом как то было не до спектрума, да и особо активно на нем ничего так и не сделал, надискетировал кучу игрушек, написал ZX Shell вот и все
    Схему которого выкладывал Spir0
    EPM3032/EPM7032 - хорошая вещь, но...
    В том то и дело, что хоть язык довольно простой и стоит ATF дешевле и может где-то достать ее проще чем EPM3032, но программатор для АТФки значительно сложнее чем для ЕПМ...
    А вот широко известный манускрипт говорит что уступает Я контроллер Немо никогда в руках не держал и вот интересно, никакой разницы в качестве чтения не заметно? Если сравнивать Немо контроллер (на сумматоре) и контроллер с РТ4 (РУ2)? Кстати, я как-то искал этот сумматор на радио-рынке и "наскоком" не нашел...
    Тоже прикидывал, но решил что стоит уже делать на SD карте...
    Наверно имеется ввиду паяльная маска, зеленое (обычно) покрытие на плате...
    г.Минск
    15 сообщений
    Этот контроллер называется С-48.
  1. "Конструктор Ленинград"
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2009, 12:20
  2. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  3. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  4. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
