Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ремонт монитора Электроника 6106-02
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Ремонт монитора Электроника 6106-02
    Достал себе наконец-то ц/в моник!!!
    Но обнаружилась проблема. После 2-х минутного прогрева изобразение сужается по вертикали и превращается в тонкую горизонтальную полоску. Где искать неисправность?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепропетровск, Украина
    Первым делом искать непропаи на плате Обычно вычисляются легким простукиванием по плате ручкой отвертки. Потом визуально смотреть на подгоревшие элементы. Ну а дальше уже смотреть кадровую, может с прогревом какой транзистор пробивает или м/с.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Спс, попробую. Скорее всего, высох какой-то электролит. На транзюк непохоже. Изображение "сворачивается" плавно. Вначале выползает обратный ход, а потом уменьшается. Размер от яркости экрана не зависит.
    SID-Blaster/ZX
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    да,только электролит!!! но,все таки может быть и резистор... тут смотреть нужно...
    на днях было такое с телевизором что электролит в бп 400 на 150мкф выбило... причина проявлялась в следуещем,вылетал предохранитель и феррит у дросселя по питанию раскололся в момент неисправности диоды были в норме... а вот кондюк,коротил ну это конечно выбило его от перенапряжения... ну так пример для удачных поисков
    -+ aMiGa +-
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Первым делом я бы проверил питание +25, (особенно С20) если оно в порядке, то осмотрел и при необходимости поменял бы электролиты в блоке кадровой развертки (С1,4,9,10,14,19,21,28).
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Поменял С28, пропали линии обратного хода. Теперь при включении изображение узкое, после двухминутного прогрева восстанавливается до нормальных размеров. Возможно, моник так плохо работает, потому что не включался уже около 10 лет
    зы. Вопрос немного не по теме. Какую платку надо сделать чтобы подключить к этому монитору источник цветного PAL изображения и s-video изображения (с коммодора)?
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Может быть кто-нибудь знает как s-video или композит подключать к РГБ?
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    Проще всего добавить декодер цветности, выдранный из советского телика. Например, МЦ-31. А можно еще и весь радиоканал добавить оттуда же, тогда очень неплхой телевизор получится
    Отошёл от дел.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Спасибо. Радиоканал я туда ставить не буду А на МЦ-31 можно подавать не композит, а s-video раздельно?
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    S-video это яркостный и цветовой отдельно? Тогда можно. Цветовой сигнал подавать на точку X1N субмодуля цветности СМЦ-31. Но я не думаю, что будет большая разница по сравнению с композитным.
    Отошёл от дел.
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  3. Ремонт и подключение монитора Samsung 3Ne к скорпу
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 26
    Последнее: 09.01.2008, 13:27
  4. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
  5. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
