Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Опыт изготовления переходников для "памяти"
    Камышин
    По умолчанию Опыт изготовления переходников для "памяти"
    Привет, коллеги!
    Вот, решил поделиться с общественностью некоторыми моментами самостоятельного изготовления переходников под «память». Возможно, кому-то этот материал пригодится. Как-то столкнулся с проблемой – не смог «навскидку» найти 512к флэшку в DIP-корпусе, но при этом было около десятка в корпусе PLCC-32, сдернутых со всякого PC-шного хлама. Потом понравился «Speccy2007 v1.0», но, опять же проблема – не нашел «2-х мегабитную» флэшку, опять же в DIP-корпусе, а когда появилась 128к версия, тут уже руки конкретно зачесались, построить или на макетке или «разориться» на заводскую плату, а тут ещё проект «Speccy2007/2008 v2.0» замаячил на горизонте, а там по любому 128к будет или более… Учитывая некоторые фин. затруднения и некоторую сложность в моей провинции приобрести что нужно за «нормальные» деньги, а у друга полно всякого железа(продажа и ремонт компов/оргтехники), родилась идея слепить из «г#$на – конфетку». Результат получился весьма положительный!
    Итак, первая фотка:
    • 1 -мегабитная (128х8) SRAM K6T1008C2E-TB70 от SAMSUNG, длинный TSSOP-32;
    • 2 - мегабитная (128х8) SRAM D431000AGZ-70LL от NEC (обе сдернуты с вроде факса(?), идут в «Speccy2007 v1.0», «Speccy2007/2008 v2.0»(???),);
    • 3 - 256к флэшка AT29C256 от Atmel, короткий TSSOP-28(пойдет в собираемый Л1);
    • 4 - мой «изврат» - переходник для «ТЕСТОВ», позволяет пользовать 24-ногие РФки без «манипуляций» с 21 и 24 ногами(перешивай – нехочу!). Перемычка – для переключения 2716/РФ2/РФ5 и 2732 (попадался и такой).
    • 5 и 6 - переходники PLCC-32 to DIP28(<=512k) и PLCC-32 to DIP32(>512k) на «заводских» платах от прогера «BiDi Pro v1.3».
    • 7 и 8 – то же что и 5 и 6, только «самодельные»!
    Вторая фотка – вид снизу.
    Третья фотка – вид сбоку. Самый важный момент – выводы!
    • 1 и 4 позиции и фото 2, 2-я позиция – в качестве «ножек» использованы предварительно обточенные штырьки разъемов типа PLS-40 (Штыревое соединение 1х40, шаг 2.54мм, однорядное). Обтачивал с помощью бормашинки, зажимая в патрон на глубину ~6мм. Степень обточки контролировал с помощью цанговой панели, что бы обточенная ножка вставлялась с легким усилием. Сборка – используем свободную цанговую панель как кондуктор – вставляем в неё обточенные штырьки до упора, «надеваем» сверху, на необточенные концы штырьков плату и аккуратно пропаиваем с двух сторон. После пропайки и промывки (если не влом) я ещё надеваю на штырьки пластиковую обойму(из которой вынимали штырьки). Здесь есть то же одна тонкость – с обратной стороны пластмасски лучше слегка раззенковать. Не дожимая пластмасску до платы 3-4мм я аккуратно проливаю ножки суперклеем и после этого дожимаю её как можно сильнее. Все, панель готова! Достоинства – хорошая жесткость ножек, идеальна для частых перепрошивок. Недостаток – некоторая трудоемкость изготовления, как поведут себя обточенные выводы со временем – Х.З…
    • 2 позиция – «понтовая» в данном исполнении, использованы позолоченные выводы советских «оперов» и транзисторов. Года 4-ре назад собиралась как адаптер для программирования программатора «BiDi Pro». Сами «зеленые» платки из егойного набора адаптеров. Вариант хорош только в качестве адаптера для программирования, либо если переходник «намертво» впаивается в плату. В последнем случае выводы – любые обрезки проводов, выводов р/деталей и т.д.
    • 5 позиция – подобен варианту 1 (1 и 4 позиции), только использованы более тонкие выводы от разъемов типа PLS2-40 (Штыревое соединение 1х40, шаг 2мм, однорядное). Эти выводы не требуют обточки и у меня отлично влезли в цанговую панель! Фактически, идеальный вариант, и обтачивать не надо! Один момент – при сборке, перед пайкой «утиками» поверните выводы так, что бы плоскости сторон квадрата были параллельны(перпендикуляр ы) кромке платки переходника! Иначе, при программировании в программаторах с дешевыми ZIF-панелями типа 3М, можно повредить контакты последней. В случае, если в проггере стоит нормальная «брендовая» панель, например Aries – все ОК! Ей ничего не будет!
    Все(!) переходники и «набортные» микросхемы проверены и прекрасно работают, ждут своего часа в ZX-железе!
    P.S. Во вложении - платы переходников в формате SL5.
ID:	11956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11957   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 12.05.2009 в 19:42.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_NEMO за это полезное сообщение:
    tiretrak(09.07.2020)
    Прикольно!
    Я правда делаю подругому, так сказать более "походно". Для изготовления достаточно иметь 32-пин цанговую панельку и PLCC панельку, все спаивается пин-в-пин МГТФом. Цанговая панелька втыкается в панельку на плате. Правда в условиях повышенной вибрации лучше использовать вышеуказанные переходники.
    Фотку вечером закину если не забуду.
    Орск
    Вот мои эксперименты "на скорую руку". На первой фото - ПЗУ "Пентагона-128", на второй - ОЗУ "Дельты-С" 128.
ID:	12461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Камышин
    Во-во! А мне надоели подобные сопли, тем более, для себя же любимого делаю...
    Эстетики, так сказать хочется!
    114
    98 сообщений
    Подниму тему. Ещё раз спасибо за .lay для переходников. В связИ с изготовлением программатора Willem, назрела необходимость в переходниках DIP-PLCC. Расскажу как я их делаю.
    Изначально ставилась задача минимально травмировать обычную ламельную панельку DIP-32 в программаторе (ZIF было лень покупать и она относительно дорогая). Плату делаю одностороннюю, отверстия сверлю только под панельку PLCC-32. Перед травлением зенковочные отверстия в контактных площадках под DIP-32(28) закрашиваю перманентным маркером для увеличения площади сцепления с платой. Плату лужу и сразу припаиваю панель PLCC-32. Далее, берём ненужную микросхему в корпусе DIP-32(28) с _хорошими_ выводами, аккуратно выгибаем их параллельно корпусу МС и производим их тщательное лужение, особенно, около основания. Лишний припой с ножек лучше убрать оплёткой. Затем пинцетом, покачивая, отламываем ноги от корпуса МС. Очень важно, чтобы все ножки были одинаковой высоты! Можно попробовать откусывать ноги бокорезами - кому как удобнее. Ножки вставляем в ламельную (тщательно отцентровать) или цанговую панельку DIP-32(28). Панельку переворачиваем и прикладываем её вставленными выводами (торцами) к контактным площадкам платы переходника. Центруем! Смачиваем хорошим флюсом и паяльником с тонким жалом переносим капельки припоя к местам пайки. Так припаиваем все ножки переходника. Затем аккуратно снимаем DIP-панельку, которая была нужна для центровки выводов. Плату переходника промываем в спирте/ацетоне, сушим. Готовим эпоксидку. Мне очень понравилась "Момент Супер Эпокси Прозрачный". Не тормозим, застывает очень быстро! Наносим клей с обеих сторон припаяных ножек для увеличения прочности на отрыв. Через час переходником можно пользоваться. Вот что получилось:
    255
    223 сообщений
    А нельзя это на поток поставить? Конкретно переходник с PLCC-32, это весьма актуально, не то чтобы РФ и пр. нет, но флешем гараздо удобней пользоваться.
    Камышин
    Все в Ваших руках! Я и ЛУТом обойдусь... Была такая идея, но она не нашла поддержки.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    255
    223 сообщений
    А почём выходил десяток?
    Камышин
    Да же не интересовался, т.к. довольно стеснён в финансах. Спроси у МИВ'а или КЛОН'а - они недавно платы заказывали. Как я понимаю, десяток только таких будет "прилично" стоить - выгоднее ещё что-то сразу заказывать или с кем-то "кооперироваться", что бы удешевить стоимость единичной платы.
    255
    223 сообщений
    Ну я думал калькуляцию делали для "массового" производства. А чё тогда народ "забил" на это если цена не известна, может они по 20 руб десяток выйдут при определённой партии. А можешь вариант для ЛУТ в какой-нибудь графике выложить или лучше в виде картинки в Ворде наверно, чтоб размеры не подгонять?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
