Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Опыт изготовления переходников для "памяти"
    Камышин
    А можешь вариант для ЛУТ в какой-нибудь графике выложить или лучше в виде картинки в Ворде наверно, чтоб размеры не подгонять?
    Не понял сути вопроса? Зачем? Что "подгонять" ты собрался? Формат Sprint-Layout весьма распространен, в нем даже заказы на производство плат принимают.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    250
    218 сообщений
    Ну я то не принимаю :-) и ради одной платы ставить прогу для печати не охота.
    113
    97 сообщений
    Sprint-Layout
    Она, в большинстве случаев, идёт без инсталлятора. Распаковываешь архив в папку (примерно 9.5МБ) и запускаешь exe'шник.
    Камышин
    Извини - твои проблемы! А то я "криво" конвертну, ещё и крайним буду...
    250
    218 сообщений
    Ладно, уговорили :-)
    Этта. Две идеи:
    1. Подобные платы уже продаются в Чип и Дип:
    http://www.chip-dip.ru/product0/9000058304.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/488350105.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/455331671.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/500932202.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/678908986.aspx
    Обращаю внимание на то, что разводка эих плат сделана на двойную гребенку с шагом 2,54 мм, что гораздо удобнее чем разводить на одинарную, но со сбиванием нумерации ножек как здесь: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1242138273.
    Стоимость этх плать в районе 80 руб. Можно сделать подобные ЛУТом.
    2. Существует очень удобный МГТФ сечением 0,03 мм. Им паять подобные вещи гораздо эстетичнее и удобнее. А то макароны какие-то: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1246646048 .
    Последний раз редактировалось e2e4; 27.05.2010 в 20:25.
    67
    52 сообщений
    Так это макетные платы. Они для макетирования устройств или соединения микросхемы в имеющемся корпусе с другой платой проводами. Я вот думаю, какую макетку выбрать/сделать. Нужно для макетирования устройств для шины ZX-BUS2 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=211841&postcount=82). Устройство, которое не требует доработок, не придумаешь. Все равно потребуется МГТФ. К макетке под слот можно прикрутить кусок макетки под DIP и, если потребуется куски макеток под SOIC, TQFP. Соединения между выводами - проводами. Слишком универсальные макетки тоже не подходят - громоздкие. Надо продумать, как эти макетки проще соединять между собой в один конструктор. Как в Лего.
    А это - переходники для имеющихся микросхем, чтобы установить вместо нужных микросхем с имитацией выводов.
    А нельзя это на поток поставить? Конкретно переходник с PLCC-32, это весьма актуально, не то чтобы РФ и пр. нет, но флешем гараздо удобней пользоваться.
    Чтобы заменить ПЗУ в Спектруме есть более простой вариант, без печатных плат: FLASH в корпусе DIP-32 (как в SPECCY2007) и цанговая панелька SCLM-32 ( http://zx.pk.ru/showpost.php?p=265715&postcount=41). На панельке нужные выводы спаять проводками, лишние выводы укоротить. Панельку установить в панельку компьютера вместо ПЗУ, а FLASH устанавливать в эту цанговую панельку. При этом в программаторе для FLASH можно установить панельку с нулевым усилием. Из нее проще вытаскивать микросхемы, чем из PLCC-32. И никаких плат...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.05.2010 в 12:22.
    "L-256"
    Я их отпиливаю как нужно, по краям обработать напильником - и готово. ИМХО нужна просто мактка с дорожками с шагом 1,27 и 0,8 с двух сторон, длинными, чтобы жуки помещались разной ширины. И на гребенку их. Потом отпиливаешь, какой надо длины и распаиваешь.
    Для квадратных микросхем ничего лучше ЧипДиповского геометрического решения типа http://www.chip-dip.ru/product0/488350105.aspx не придумалось.
    Куда ж без него .
    Ой, тогда извините, не понял.
    250
    218 сообщений
    Це хорошо, но её еще поискать надо, а PLCC хоть попой кушай.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
