Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: PalCoder - Проблема с синхронизацией. Расставим все точки над i
  1. #41
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    Чтобы избежать проблем при использовании Pal-кодеров и ТВ. Мой "Пентагон" вообще отказался синхронизироваться с Samsung-овским (ЭЛТ) Scart-ом без плясок с бубном.
    у меня на таком-же телеке и фирменный+2 выдаёт скошенную и плывущую картинку, а вот по ВЧ как ни странно всё нормально.
  2. #42
    55 сообщений
    Гдето на форуме читал, что в принципе возможно достичь пентагоновской "производительности" турбировав процессор на нижних строках развертки. По примерным (от балды) прикидкам это 320-312=8 строк развертки. А какой прогой можно реально проверить количество тактов между прерываниями?
  3. #43
    Да это возможно, но при коэфициенте турбирования ровно 2 и при выводе последних 8 строк из 312. Старые клоны имеют не кратный двум коэфициент турбирования ибо делят такты на турбирование и на работу с видеовыводом.
    Программу для подсчета коэфициента турбирования писал LVD и она здесь: http://trd.speccy.cz/sbor/T_TEST10.ZIP
    А вот подсчет тактов Камиль выкладывал, непомню уже где... надо поискать на форуме.
  4. #44
    Khimki
    15 сообщений
    Мммм... Не это случаем?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #45
    55 сообщений
    Неа, на спеке это незапускаемо и не воспроизводимо...
  6. #46
    Саратов
    в 4ом номере Oberon'а,какие то так ты считаютсо при старте журнала-не они?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #47
    55 сообщений
    Не совсем то, но вполне юзабельно. Спасибо!
  9. #48
    =ANDROID=
    А у меня такая вот проблема. На спековской плате выводы разъема на изображение подписаны следующим образом R, G, B, потом идет неподписанный контакт с массой, далее идут V, S, Z. Со всеми выводами понятно, но что такое Z???
    Добавлено через 46 секунд
    Это случайно не уровень белого?
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 23.05.2009 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Саратов
    zвук?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    =ANDROID=
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    zвук?
    Неуверен... Этот вывод идет через сопрот на 15-ю ногу К555ТМ9В
  1. PalCoder в Харькове
    от Activator в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 03.04.2009, 09:00
  2. Проблемы с синхронизацией
    от elker в разделе Изображение
    Последнее: 23.03.2009, 07:22
  3. ZS256 + PalCoder + AVerMedia AVerTV Box9
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 33
    Последнее: 05.10.2008, 16:20
  4. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
