Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Быстрое вращение в 3Д
  1. #21
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    Единственное что смущает - пирамида с такой же скоростью крутится как и многогранные объекты, если прикинуть что там гдето порядка 30 полигонов и в пирамиде тока четыре.
    Ничего подобного. Пирамида крутится плавно, все 50фпс давит, а вот более сложные фигуры медленнее. Особенно это заметно на "шаре".
  2. #22
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Поворот одной точки по трем осям (оптимизация возможна):
    Перспективу как то можно задавать?
  3. #23
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Нет. Там соптимизирован расчет так, что повернутая "глубина" не вычисляется. А без нее масштаб не получишь.
  4. #24
    Дзержинск (DustCity)
    Цитата Сообщение от key-jee Посмотреть сообщение
    смешные вы.. тут думаешь, что 256 итераций поворота то мало для красивых эффектов, а вы это чистло до 64 сокращаете..
    Как сказал один из великих, все зависит от...
    Например построй окружность для коодинатной оси -12..+12 при максимальном радиусе 12, и посчитай скока получается точек на окружности. Их получается 68.
    Т.е. в данном случае ограничение 64 вполне гармонично вписывается, если брать 256 то только на каждом 3-4 шаге будет поворот по максимальному радиусу, про внутренние молчим
    Каждому частному случаю частная реализация
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  5. #25
    Рязань
    Читайте ACN #54, там показано, как надо вертеть.
  6. #26
    363
    198 сообщений
    alone, жаль тока, что без пояснялок.
  7. #27
    Ничего там не показано... исходник там как сказали выше уже, да еще и без комментов и описания принципов работы...
    А это разные вещи. Лучше знать идею и писать код, чем смотреть исходник и угадывать идею
    А так ничего координально нового там нет
  1. Быстрое самоуничтожение
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 25.09.2007, 09:20
