Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос по SD/MMC картам
    Красноярск
    Smile Вопрос по SD/MMC картам
    Привет всем!
    Разрабатывая девайс для спека на ATmega16, у меня появилась необходимость прикрутить SD карточку. Самоделка работает от 5-ти вольт. Насколько я понял, флэшка должна работать от 3.3-х вольт. Но дело не в этом, регулятор для этого напряжения у меня в схеме уже есть (от него питается ЖК индикатор). Собственно вопрос - а согласовывать логические уровни для карты надо? Не сгорит ли флэшка от того, что будет питаться от 3.3, но ATmega будет управлять ею на пяти вольтах? Посмотрел по схеме Z-Controller-а от KoE, но по ней я увидел, что питание от стабилизатора 3.3 вольта идет только на контакт питания SD карты. А сигналы от нее почти напрямую идут в ПЛИС, но питание к ней подходит только 5 вольт. Это меня и ввело в ступор поэтому и обращаюсь за помощью...
    Или какой-нибудь простой перобразователь уровней 3.3v<->5v...?
    Зараннее спасибо!
    ЗЫ. Если всё получится, то будет девайс наподобие FlashTaper-а, но с ЖК-индикатором (от нокии 3110), и с доп. возможностью грузить снапшоты через порт джойстика с огромной скоростью А пока написал код для загрузки TAPика из внутренней флэш-памяти ATmeg-и, и он даже работает
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Камышин
    1. Самое простое - резистивный делитель. Например, в разрыв сигналов 1,8кОм, и 3,3кОм на ЗЕМЛЮ со стороны карточки. Сигнал с 7-й ноги карты на MISO контроллера - напрямую, т.к. сигнал "выходной" для карты.
    2. Чуть сложнее, но, из серии "бюджетных" - преоброзователь ур-ня типа 561ПУ4(4050 - импорт), вариант включения см. у Caro
    3. "Понтовый" и отнюдь не дешевый вариант - ПУ типа TXB0104/TXS0104 от TI или ADG3304 от AD, наверняка у других есть подобное. Я TXB0104 как раз на FlashTaper'е опробовал - работает на ОК!
    Если всё получится, то будет девайс наподобие FlashTaper-а, но с ЖК-индикатором (от нокии 3110), и с доп. возможностью грузить снапшоты через порт джойстика с огромной скоростью...
    Это будет здорово, если проект и исходники будут открытыми! Удачи!!!
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
