Все-таки бутор тебе втюхали. на дельте уж точно работать должен. у меня без "А" работал на Синтезе и Videoton'е (венгерском Enterprise)
Последний раз редактировалось Eugen; 18.02.2010 в 20:37. Причина: ошибки, очипятки
Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
вот на этой платезаработал шарп, но не заработал КР1858ВМ1, за что последний чуть не отправился на свалку. Однако, в последний момент воткнул его "на всякий случай" в новоиспеченный ленинград - а он работает!Скрытый текст
[свернуть]Скрытый текст
Выводы:
1. шарп работает "везде"
2. ленинград работает с "любым" процом.
МГТФ - любимый провод!
Сколько потребителей у сигнала IORQ на этой плате?
Ой!... Даже не помню. Но там смысл такой. Справа видна плата с тремя К580ИР82. Это буферы шины адреса (А0...А15) и шины управления (8 линий процессора, включая /IORQ). Так вот _всё_, что за пределами платы Ленинграда, берёт сигналы после буфера. Понятное дело, что шины Немо-БАС или аналогичной там нет. На самОй плате Ленинграда сделана более жесткая дешифрация порта клавиатуры и кемпстон-джойстика, а если где есть конфликты, то они решаются блокировками на вентилях 2ИЛИ (ЛЛ1).
После буфера подключено довольно много доработок: плата расширения до 128К (до 1024КБ) + там же AY, плата порта ВВ55А, контроллер БЕТА-ДИСК, ХАЙЕС-модем по Кондратьеву, RTC из ZX-NEWS 35, НЕМО-ИДЕ... Может ещё чего забыл. Нагрузка очень приличная, но работает исключительно надёжно.
Советский KP1858BM1 имел какое-то отличие по которому его можно было отсортировать программно (ибо он нами не цельнодратый). На какой-то хитровычурной недокументированной команде иначе чем фирменный выставлял неиспользуемые биты флагового регистра. Поговаривают за чуть другую обработку HALT при запрещенных прерываниях (но я в это дело не верю).
Лично я с несовместимоятью никогда не сталкивался.
Все остальное - либо фирменные кристаллы либо сделанные по лицензии по фирменной технологии, только в разных местах корпусированные и с разными логотипами.
UB880 - 2.5 мегагерцовый (заводская отбраковка), но велика вероятность что и на 4 нормально заведется.
Что касается "у меня этот там работает этот тут не работает" - не во всех схемах процессору клок человеческий подается, зависит от тактового генератора. Отсюда и чехарда. У меня есть дурная ленинградка на которой часть фирменных зилоговских процессоров работает отлично, часть ни в какую не заводится а часть глючит безбожно. При этом во всех остальных машинах ни на один из процессоров нареканий нет.
Последний раз редактировалось ram_scan; 29.03.2014 в 16:12.
Это всё про КР1858ВМ3. И это действительно так.
U880/KP1858BM1 отличается от Z80 поведением флагов F3,F5 (скрытый регистр memptr) и флагами в командах типа OUTI.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
