Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Вопрос о процах.
    г. Курган
    17 сообщений
    Фактор-2 pixel clock у синклера 7mhz и выходит что тестирование проца вполне себе можно прикрутить на кратную этой частоту типа 3.5 7 14 28... но никакой "плавной" версии сделать не выйдет, просто изза того что схема ZX-а синхронная и она так или иначе связанна с тем что видеоконтроллер и проц должны поочередно лезть в видеопамять. И как же тестировать на 1mhz... 10mhz... 22mhz... Радикальный путь наверно влепить двухпортовую память, тогда z80 будет жить отдельно от видеоконтроллера и в принципе можно его будет ганять от своего (даже voltage regulated) генератора.
    А как же схема Профи версии 5? В режиме работы с тремя кварцами, третий кварц совершенно не синхронен кварцу видеоконтроллера, и может быть любым, другой вопрос, что стабильно 12Мгц на проце заработали только с качественной памятью из Симм-72 и с процем на 20Мгц.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Нижний Новгород
    Та же Toshiba...
    20 Мгц. По-прежнему без Wait.
    Есть ли у неё предел?
    Zilog'овский Z84C0020PEC (сегодня завезли) также успешно проходит тест.
    Последний раз редактировалось Example626; 22.11.2018 в 03:20.
    г. Карачев
    подскажите эти процы от искры встанут в класику спектрум 48 ?
    https://www.cpushack.com/2023/06/13/...iskra-emz1001/
    Последний раз редактировалось scrofula; 20.01.2025 в 09:19.
    249
    217 сообщений
    Это скорее микроконтроллеры. Интересно, что нигде нет информации где они использовались. Наверное какой-то калькулятор можно собрать. Если найдёшь их систему команд.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А по даташитам сравнить не удалось?
    На вскидку это вообще 4 битный проц, можно дальше не продолжать.
    Мануал - https://www.bitsavers.org/components...Rev2_Jun78.pdf
    Продай их коллекционерам, в Спектрум они не подойдут
    г. Карачев
    огромное спасибо.
    г. Нефтеюганск
    Добрый день. Не знаю где писать про свой Байт. Пишу тут. Столкнулся с таким фактом, хотел поделиться и уточнить, вдруг я не прав. Купил пару лет назад Байт, состояние работоспособности не знал. 91 г, номер после 7600. Процессор с надписью ММЕ 80А-CPU, впаян плату. Попытки смены ОЗУ были, в некоторых местах впаяно Ру5 вместо Ру6, ну и 8 шт., Ру5 тоже на месте. Счетчик меняный, КП11 одна (35я), ПЗУ тоже впаянное, выпаял- скачал, дамп такой же, как в стандартных новых Байтах- как должно быть. Добился нормального матраса, итоговая замена мс 35 (КП11) все решила. До этого как т.к, работало все не стабильно, долго не мог понять причину не стабильности. (вылазили квадратики сразу после сброса) тест не шел. Вернее если комп включить, если он долго не работал, тест шел, до момента определенного и потом выкидывал ошибку, типа какой то бит не исправен, т.к. вылазило все по разному и после короткого прогрева тест не завершался. Я соответственно думал или ОЗУ или КП, но через 3 мин и тест не шел. На Сбросе стоит кнопка с фиксацией- оно меня сначала смущало. Теперь суть- нажимаю кнопку сброс- она фиксируется, я ее отжимаю- т.к сброс - это кратковременная подача на ногу 26 Процессора- низкого уровня, далее Процессор должен запуститься когда напряжение на 26 ноге вернется к 5 В, но мой Процессор запускается и перестает работать через 1 с, после отжатия сброса. Так вот мой Процессор работает как оказалось, когда 26 нога, притянута к земле- именно когда кнопка СБРОС нажата и зафиксирована. Вот такой Процессор- что это- или модификация Процессор - или такая странная его не исправность?
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
