Показано с 11 по 20 из 28
Тема: MyIDE
    Вобще дооформил раздел про сборку насколько лени хватило - http://sblive.narod.ru/Atari/MyIDE/MyIDE.htm
    Из нового - расписал про блокировку ПЗУ (чтоб не выпаивать), добавил распиновку ПЗУ с ОС относительно флешатины (очень удобно), изменил схемку включения клавиатурного диодика чтоб горел и при отсутствии винта .
    Надеюсь с этим всё . Пора мозги расширять , а то как же IK+ пускать и всяки .MODы плэить
  2. #12
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Нашел тут в "бабушкином сундуке" Atari 130XE (на днище почему-то написано 65XE). Компьютер и блок питания, ну и еще джойстик. Дисководов-картриджей нету. Подключал к тв - работает. Вот подумал, а не смастерить ли мне MyIDE? Правда, пока не понял зачем мне это надо, но почему-то хочется все сделать и чтоб заработало
    Почитал ссылки, пока возник один вопрос - как передать образы .ATR без дисковода на размеченные на Атари винчестер/CF карту? Я этот процесс не усвоил.
  3. #13
    До кучи нужно собрать шнурок для коннекта с ПэЦэ - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9721 и заюзать виртуальный флоповод - http://retrobits.net/atari/atari810.shtml .
    MyIDE Tool работает только с размеченным винтом .
  4. #14
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Собрал на днях контроллер MyIDE, вытравил плату, поставил м/c серии 1533 (не нашел дома 1531 или F), осталось только прошить ПЗУ. Пожалуй, таки сделаю переключатель между старой и новой ПЗУ.
    Насчет расширения памяти так и не понял - куча схем, все какие-то ущербные и какая из них более правильная - непонятно.
    Последний раз редактировалось CLR; 13.01.2010 в 17:49.
  5. #15
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    В архиве на твоем сайте какието батники, которые вроде какието заголовки приписывают к файлам прошивки - оно надо?
  6. #16
    О каких архивах речь ??? (линк в студию)
  7. #16
  8. #17
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Вот же:
    http://www.atarimax.com/myide/docume..._noinstall.zip
  9. #18
    Это не мой сайт %) Из того архива нужен только myide43i-hi.rom (ничего сним делать не надо).
  10. #19
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Наконец-то мне прошили EPROM, и я подоткнул его в панель поверх заблокированной ПЗУ-шки. Все завелось, пишет Waiting for IDE, ходит в FDISK и т.д. Только по ходу обнаружил, что у меня клавиатура подглючивает, херовасто работают кнопки START, SELECT, OPTION - вот разберусь с ними и продолжу инсталлировать накопитель по инструкции.
    В качестве накопителя использую карту compact flash через переходник CF2IDE. Валяется еще пара ноутбучных винтов, можно установить один их них но не хочется слушать их шум Поэтому - CF.
  11. #20
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Ну все, сегодня я завершил эпопею. Поставил таки HDD на 1,3Gb, компактфлеш через переходник работать не захотел ни в какую (видимо переходник какой-то неправильный, с ним и классическая Амига не хочет работать, хотя PegasosII его прекрасно видит).
    Настроил все по руководству от fan, решив некоторые проблемы. Залил 365 ATR-образов от HomeSoft, теперь любая программа грузится быстро или вообще мгновенно. И да, кстати sio2pc и ape под xp sp2 почему-то не увидели компорта. Все сделал через эмулятор дисковода atari810.
