Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Scorpion SC12.01.93 подарили, вопросы есть:
    55 сообщений
    ewgeny7, а смысл симма на 256к если они на борту и так есть?
    Смысл бывает
    Я недавно KND скорпион лечил, вылетили три ОЗУшки. Чем мучиться с поисками РУшек, я просто поставил СИММ. Тем более с ним работа компьютера надежней. Время периода регенерации у СИММ гораздо выгодней для спектрумовских схем. Информация хранится секундами. Нагрузка на остальную схему меньше. Потребляемый ток меньше. Тепла меньше. Только надежности больше
    Я так думаю, что ОЗУ там просто спалили, и чтобы не заморачиваться вставили СИММ.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Фотка того, что в пакете:
    Это контроллер HDD.
    Фото в приложении.
    Мега пак фоток № 2 этого скорпиона.
    На фотках видны названия микрух контроллера и симмов.
ID:	12111   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 23.05.2009 в 23:51.
    55 сообщений
    Это контроллер HDD.
    Это СМУК. Это есть круто
    17 сообщений
    Question
    Распиновка "большого разъема":
    Мой большой разъем совершенно не соответствует твоей схеме. нет ли другой схемы этого разъема ?
    У меня не получается подключить видео по этой схеме, т.к., то что синхра у тебя у меня звук левый или правый.
    Вот разъем я расписал согласно твоей схеме, и выходит либо земли нет, либо хрен его знает что со вторым рядом ?!?
    Максимум, что я добился на приложении. Однако нет зеленого что ли и изображение стало все время бежать сверху вниз.
ID:	12118   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.05.2009 в 14:19.
    Колпино
    У всех Скорпов этот разъем одинаковый.
    На картинке с разъемом у тебя вроде как все правильно нарисовано.
    Земля:
    Еще слева с краю тоже земля.
    На фотке экрана нету синего, красный и зеленый подключены вроде правильно. А может и есть, не очень хорошо видно отличаются ли полоски.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 24.05.2009 в 15:16.
    ZX Spectrum forever!
    17 сообщений
    Smile Разобрался !!!
    Вообщем глюк в том, что 30 (верх и низ) ноги должны быть землей, а у мня они не распаяны. Вернее верх не распаян, а низ обкусан. Из за этого идет билибердовая путаница.
    Я ради интереса попробовал узнать почему и подключив к этим ногам землю увидел матрас, тоесть что то туда идет, но не земля. Поэтому:
    Я покряхтел и подключил землю с материнской платы, насколько мое образование позволяет понять ее можно брать с серебристого края платы, я так и сделал. Далее пересчитал все поновой. Спаял как на АТМ для удобства, не смотря на то, что провод еще и отдельный изготовил для Scorpa. Еще все провода подписал и вывел +5 вольт на пал кодер. Когда куплю его сделаю через него для интереса.
    Вышло так:
    Земля с платы - 2 нога штырька
    синий 29 нога скорпа - 5 нога штырька
    зеленый 28 нога скорпа - 4 нога штырька
    красный 28 задняя нога скорпа - 3 нога штыртка
    синхра 27 задняя нога скорпа - 1 нога штырька
    Включил и все прекрасно работает !!! Немного вначале глючит с холодного синхра, но потом после нагрева деталей все работает четко.
    Звук играет прекрасно без шума и глюков, оцифровки играет прекрасно (очень класно и чисто играет между прочим !!!).
    Два дисковода работают прекрасно. Читают по крайней мере четко.
    Вот радостная фотка в приложении:
    Последний раз редактировалось AAA; 24.05.2009 в 16:16.
    17 сообщений
    По картинке, тот провод который "куда идет", это +5вольт, он лежал оголенный на корпусе и поэтому несколько раз у меня комп не включался. Я его обмотал скотчем и понял, что CPU подключал к семи штырьковому разъему пал кодер. Туда эти +5 вольт и были выведены. Вот.
    И еще вопрос ?
    Землю с платы так и оставить или припаяться туда, куда ты указал ? Тоесть с разъема общего ?
    На всякий случай кино, о том, как я все классно сделал и оно работает....
    Последний раз редактировалось AAA; 24.05.2009 в 16:26.
    Колпино
    Можно и с платы, можно и с разъема. Без разницы.
    17 сообщений
    Question ? А как винчестер подключается и настраивается и какой нада ?
    только щас заметил, что ты как раз показал мне на провод земли подрисовав на фотке, завтра разберу и посмотрю, куда же он идет. Возможно оно идет на разъем который создан но не подключен. Там три разъема полностью распаяны, как я понимаю магнитафон и.т.п., но оно валяется в корпусе. Ваабще там паутин много, но благодаря твоей схеме понять конечно можно.
    А как винт подключить ?
    Просто воткнуть любой винт в дырочку и все или надо еще софт какой то ставить ?
    как его форматить и нанего записывать ?
    А куда втыкается батарейка часов ? Она уменя есть уже спаяная в приложении устройство:
    Саратов
    Лёха,передовай соболезнования от моей жены,твоей жене .
    правдо я не ещё один спек,а ещё два плэйстэйшына2 домой притащил нахаляву (правдо мне терь попроще-у мну терь атдельный кабинет есь).
    винт подключил?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. MSX 2 подарили сегодня
    от AAA в разделе MSX
    Ответов: 43
    Последнее: 09.09.2008, 17:48
  2. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.05.2008, 21:16
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Система прерываний - есть вопросы.
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 14.10.2005, 16:35
