Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: Помогите со Спекулятором.
  1. #61
    615
    333 сообщений
    Вообщем "спасибо". Опять убили Спекулятор. Старый, и тот не ставится, ключ уже не подходит. И чего я полез его обновлять... Охххх... Слов нет...
    Цитирую себя же:
    :[/COLOR]Так и не нашел способа запустить пропатченый Spectaculator 7.1.1310.1, но зато нашел, как обнулить триальный период. Кроме того, этот способ поможет, если при инсталляции Spectaculator просит ввести Security Key. Качаем Registry Trash Keys Finder 3.7.4.
    На скриншоте вы видите ключи, которые отвечают за триал-период Spectaculator-а. Первый появится только после первого запуска и завершения приложения. Удаляем их все и снова имеем триал период на 30 дней.
  2. #61
  3. #62
    Омск
    46
    32 сообщений
    а у меня эта новая версия с серийником отлично пашет.
    не пойму в чём у вас замуты ?
  4. #63
    Khimki
    15 сообщений
    Я откуда знаю? Может уже поздно обновлять, но вот с этим серийником, что в ссылке с депозита, нихрена не работает.
    SoftLight, и чего? Каждые 30-ть дней менять Спекулятор? Надо один раз вставить, в раз и навсегда, как говорится. И ещё. Там две строки, имя, и серийник. В упор не вижу имени у тебя.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #64
    615
    333 сообщений
    Rindex, это на тот случай, если у тебя требует при инсталляции security code. Или если триал закончился. Это для версии 7.1.1310.1. Для версии новой 7.1.1349 как и пишет ZEman никаких замут не надо. У меня работает с серийником. Если у тебя серийник не прокативает, скорее всего надо опять чистить реестр, ну вобщем ты лучше меня знаешь всякие там CCleaner и т.д.
  6. #65
    Khimki
    15 сообщений
    Да вычистил всё так, что дальше некуда. Нихрена не пашет. Саморазрушается вообще. Я раньше такого не встречал.
    ---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
    Следим за руками (устанавливаю новую версию). Итак - раз. Вылезает такая штука:
    Два - пишем серийник:
    Три - получаем хрена с горы:
    Далее Спекулятор самоудаляется. Всё.
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Есть мысля, вычистить вообще всё (и кукисы и всё, что Клеанер очистит). Но ссылки в Опере опять набивать в ручную придётся?.. Надоело, если честно...
  7. #66
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Установи: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/specemu28.zip
    Наведи курсор мыши на любой трд шник и проведи открыть с помощью на Specemu, и больше не мучся.
  8. #67
    Khimki
    15 сообщений
    Он у меня давно стоит. Спекулятор был удобен тем, что он сам загружался, при нажатии на иконку с игрой или демкой.
  9. #68
    17 сообщений
  10. #69
    1,456
    946 сообщений
    SpecEmu - весьма неплохой эмуль - в его настройках можно сделать подвязку на тип файла (trd,scl,tzx,tap ............. )
    его автор тоже читает наш форум.
  11. #70
    17 сообщений
    А есть ли более новая версия ? У не есть сайт ?
