Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 109
Тема: Помогите со Спекулятором.
  1. #91
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Sabrewulf Посмотреть сообщение
    У него есть недостатки, которые не компенсирует даже его гибкость. Поэтому, я, как пользователь Миранды, отдаю предпочтение Спектакулятору, держа настроеный анрыл на всякий пожарный.
    Каждому свое.. для многих это не более, чем вопрос привычки. Spectaculator, больше подходит для ознакомления с работой в эмуляторе (не считая эмулятора Шалаева, я сам с него начинал знакомство с эмуляторами под windows). Unreal более близок мне в плане реализации клонов ZX и периферии. Одинаково спокойно, без рефлексии пользуюсь 4мя различными эмулями.
  2. #91
  3. #92
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Спекакулятор единственный эмулятор который позваляет запускать запакованные файлы ZIP сразу из интернета без всяких там F3, OPEN и тому подобной лабуды. Поэтому он был и будет самым востребованным эмулятором для просмотра программ.
    + ко всему у него яркая цветовая палитра не то, что у Унреала - унылая какашка.
    Пользователю прежде всего нужно удобство использования, а не программиские излишества.
    Именно поэтому Виндовсом пользуються миллиарды, а Линуксом еденицы.
    минус спекакулятора это резет через CTRL+R. и естественно платность.
  4. #93
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А best viewer 2.19 на spectaculator'е работает корректно?
    Unreal может извлекать из zip архивов образы!? Последняя версия точно. 8о
  5. #94
    Нижний Новгород
    Не нашёл в настройках опцию автоматической паузы Spectaculator-а при потере фокуса (когда он работает в фоне).
    Не знаю, с чего я это взял (скорее всего путаю с другим эмулем), но мне кажется, что нечто подобное Pause in background у него было (возможно в более ранних версиях... а может, и не было).
    Версия последняя - 7.0.1.1349.
  6. #95
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Текущая версия спектакулятора у меня 7.01.1310 при сворачивании окна в трей ставится на паузу. Предыдущие вели себя по-моему так же. Как мне кажется ставился на паузу при неактивности окна анреал при настройках на медленный процессор. И автоматически снимался с паузы при активном окне.
  7. #96
    Нижний Новгород
    Действительно, ставится на паузу при сворачивании. Правда, имхо, полезнее всё же была бы опциональная пауза при неактивности окна. Значит всё-таки попутал с другой софтиной. ((
    ---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Надобность в этой паузе (отсутствие совсем не критично, но всё же..) появилась, когда стал перелопачивать архив rzx-ов. Не нужно было б жать лишний раз (даже два) кнопку паузы при переключении на другое окно.
  8. #97
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от ProSoft Посмотреть сообщение
    Вот нарыл, как обещал:
    ххххttp://depositfiles.com/files/mm3ryh48c
    пасс:N2DjXSqP8Vt3pfT
    Не получается отсюда скачать Народ дайте ссылку на нормально работающий Spectaculator с рабочим серейником, мой уже месяц назад сдох как и не включается не одним способом.
  9. #98
    Belarus, Grodno
    дался вам этот спектакулятор. используйте лучше unreal или emuzwin.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  10. #99
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А, что, с VT не качается? Или вам нужен какой-то особый?!
  11. #100
    Khimki
    15 сообщений
    Пароль для открытия файла уже не нужен.
    http://sderni.ru/28844
    Сбросив пару лишних мегатонн,
