Все!
Я запутался окончательно!
Миди кабель - он прямой и трехжильный 4-4 2-2 5-5
Судя по схеме - должен быть кроссовый 4-5 2-2 5-4 + терминатор в конце, а лучше, с двух сторон.
Ибо если еще и 1-1 3-3 соединить выйдет, что 5V на всех ямахах объединится - эти контакты подтянуты на каждой ямахе к +5V через резистор... но может оно так и задумывалось...
Хотел сегодня воткнуть, но воздержусь....
Что же делать-то?
Wierzbowsky,
Поищи, пожалуйста кабель
Pencioner,
Если ты кабель от ямахи использовал как миди - то он должен работать - т.к. у миди что-то типа токовой петли и ему без разницы кросс или нет
Плюс у миди кабель передает сигнал в одном направлении и там четко два разъема - вход и выход и еще проходной, правда есть.
А вот наоборот, подозреваю, работать не будет!!!
Вот как простой вопрос в тупик всех поставил)))
Ответить с цитированием
