Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Сеть MSX-1
  1. #31
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Все!
    Я запутался окончательно!
    Миди кабель - он прямой и трехжильный 4-4 2-2 5-5
    Судя по схеме - должен быть кроссовый 4-5 2-2 5-4 + терминатор в конце, а лучше, с двух сторон.
    Ибо если еще и 1-1 3-3 соединить выйдет, что 5V на всех ямахах объединится - эти контакты подтянуты на каждой ямахе к +5V через резистор... но может оно так и задумывалось...
    Хотел сегодня воткнуть, но воздержусь....
    Что же делать-то?
    Wierzbowsky,
    Поищи, пожалуйста кабель
    Pencioner,
    Если ты кабель от ямахи использовал как миди - то он должен работать - т.к. у миди что-то типа токовой петли и ему без разницы кросс или нет
    Плюс у миди кабель передает сигнал в одном направлении и там четко два разъема - вход и выход и еще проходной, правда есть.
    А вот наоборот, подозреваю, работать не будет!!!
    Вот как простой вопрос в тупик всех поставил)))
    Последний раз редактировалось vwarlock; 20.02.2020 в 21:41.
    С уважением,
    Александр.
  2. #31
  3. #32
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Сеть из двух ямах запустил, третью пока не подключал - надо второй кабель спаять....
    Итог:
    - кабель прямой 4 жилы в экране:
    1-1 подтяжка к +5В через резистор внутри сетевого модуля
    4-4 Rx на модуле 0, Tx на остальных модулях 1-15
    2-2 GND (экран)
    5-5 Tx на модуле 0, Rx на остальных модулях 1-15
    3-3 подтяжка к +5В через резистор внутри сетевого модуля
    - Заглушка (терминатор)
    1-4
    3-5
    Подключу третью ямаху проверю так ли это для более чем двух ямах в сети.
    С уважением,
    Александр.
    Этот пользователь поблагодарил vwarlock за это полезное сообщение:
    GreyWolf(23.02.2020)
  4. #33
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Какова конечная цель эксперимента?
  5. #34
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Сделать выставочный экспонат как было в школе: учительский и два ученических
    дабы школьникам показывать....
    С уважением,
    Александр.
  6. #35
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Ясно.
    А программированию учить школьников не планируете?
  7. #36
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Ясно.
    Пока только с сыном занимаюсь...
    С уважением,
    Александр.
  8. #37
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Я тоже с младшим сыном занимаюсь .
    Вот книга в помощь.
  1. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
