Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Попробуй кстати автодетект, может он правильно определит параметры.
    Автодетект любого винта показывает цифры 324 мб. И по параметрам винта все одинаково показывает. Но один из 4 рех попробованных винтов комп ваабще не увидел. Так что сам автодетект работает, непонятки с инфой и как ее стереть.
    А то что у тебя показывает могло остаться в вбитыми в энергонезависимой памяти , которая на самом СМУКе стоит
    А как ее очистить механически а не программно ? Программно я писал различные делете в различных менюхах СМУКА, ничего не помогает. Может на плате есть перемычка, которую надо перемкнуть ?
    Вощем а как надо это делать программно, мож я не правильно что делал ?
    Последний раз редактировалось AAA; 31.05.2009 в 20:04.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вот то что показывает одни и те же параметры это как раз автодетект и не работает. Или у тебя все винты абсолютно одинаковые?
    Добавлено через 4 минуты
    Эта та маленькая микросхема на 8 ножек. Но ее ты никак не очистишь. А механически если только совсем ее выкусишь . Попробуй в меню где автодетект вбит параметры принудительно и что-нибудь отличное по цифрам от того что тебе автодетект выдает. Эти циферки должны в микросхему сохраняться. Может просто проблема запись в энергонезависимую память.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    17 сообщений
    Question
    Все разные. А что теперь делать Какой проводок отвечает за автодетект ?
    Но оно же определяет само наличие винта когда оно есть и определяет его отсутствие, когда его нет. Пишет вин презент или винт нот фонт, когда комп стартует.
    Определение наличия винта это одна программка в прошивке, а автодетект это уже совсем другое. И проводком не отделаешься увы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    Тоесть дело в СМУКЕ получается или в его прошивке ? Может мне все из него вынуть и спиртиком протереть ?
    И попробуй циферку поменять. Хотя бы число цилиндров. Оно должно сохранится в этой памяти. Если не сохранится то возможно все-таки проблема записи в микросхему.
    Добавлено через 2 минуты
    Я так думаю что в СМУКе. У меня тоже СМУК с причудами, только причуды другие.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    У тебя версия 1.3, а вот у меня ваще версия 1. а дальше не помню, завтра скажу, я щас на работе. Но точно ранее сделана чем твоя, так что причуд больше наврно.
    Мммм. Посмотрел сейчас под эмулем, параметры при сбросе компа с нажатой стрелкой влево (полная инициализация) определяет те параметры что забиты.
    Добавлено через 1 минуту
    Насколько я в курсе причуды версий были связаны с неправильно сделанным иса слотом. И на винт это никакого влияния это не оказывавает. ПРо это в книжечке написано.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    что это значит ?
    Скинь мне рабочий настроенный эмуль, чтоб я на работе попробовал поковырятся.
    Мой ИСА слот ваабще проводочками делан, поэтому думаю что там все окей. Я даже каким то махом вчера поменял размер винта через сброс в основных настройках, но он опять потом вернулся на 324 мб вместо 80000 мб
    Отписал в личку.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 14:05
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
