Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
  1. #51
    362
    198 сообщений
    превращает Scorpion в Pentagon
    И еще в Ленинград 48, кажется; что не очень ценно.
    Одна проблема там при переходе в режим пента скорповая поддержка винта отлетает.
    Это естественно, порт 1ффд то отключается. Чем-то приходится жертвовать.
  2. #52
    S.Pb
    Обязательно попробую, переходничек
    не перепутай цоколёвку переходника, не все винты такое переживают
  3. #53
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Именно для демок оно и надо! Ибо превращает Scorpion в Pentagon.
    Я прочел что оно втыкается вместо процессора, а потом еще надо много проводков на плату припаять. Это я не смогу.
    А что разве в Питере не у кого ГЭМЭИКСА нету в продаже ? Он же выпускался вроде как официально, неужто никто себе не купил такую бесполезную вещь ?
  4. #54
    83 сообщений
    Их было выпущенно всего несколько десятков.
  5. #55
    362
    198 сообщений
    Есть, но Mikka_A не растрясти на деятельность. Есть несколько плат с непрошитыми флешами и альтерами; в прошивании то вся и загвоздка.
  6. #56
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Там вообще все дополнительные порты отрубаются и плюс к этому ПЗУ втыкается как на Пенте со всеми вытекающими.
    Добавлено через 1 минуту
    И еще какой-то Композит. Только я не знаю чем ценен этот агрегат.
    Добавлено через 4 минуты
    Вообще для GMX нужен самый минимум. От Скорпа почти ничего не остается. Видеовыхлоп, клавитура, контроллер дисковода, AY и типа шина со слотами.
    Последний раз редактировалось savelij; 02.06.2009 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #57
    17 сообщений
    Arrow записал на винт
    21 дискету с музыкой и демками сборниками музыки. Достаточно удобно. Конечно не как на АТМ, но ничяго.
    Все упирается в randomize usr 15616, т.к., чертов автозапуск ТР ДОС. Но это наверно в прошивке компа забито. Хотя если не пользоваться дисководом А реальным, то тогда конечно пофиг. Но я им пользуюсь.
    В целом для 1994 года винт конечно прорыв реальный. Я рад безмерно, что спустя годы приобщился к Скорпионо водам и наконец то понял, что они тут хвалили переодически со слюной у рта. Дейтсвительно комп хороший. Дай бог спектрума - Клайв Синклайр ему у меня проработать подольше.
    Вопросы:
    Во время того, как я нажимаю запуск программ с винта, когда он грузит их по экрану монитора бежит дрожь, как будто питание не хватает или чего то вот.
    У меня мать подключена к отдельным проводкам из блока питания, которые идут к дисководам. А винт подключен к другим таким же проводкам. которые идут с блока питания. Если я переподключю винчестер на отдельную шину, которую запитаю из длинного системного разъема материнской платы блока питания, пройдет ли дрожь ? Или тут не из за этого и так у всех ?
    Наблюденице:
    После того, как я поставил два куллера на винчестер, копирование дискет на него ускорилось в два раза. Может быть такое. или у меня просто радостный глюк ?
  8. #58
    83 сообщений
    Так и должно быть.
    Откуда 94-й? СМУК появился в 96-м.
  9. #59
    17 сообщений
    Понятно, это скорпион в 94 появился ?
  10. #60
    Khimki
    15 сообщений
    Да, но только обычный. Turbo появился как раз в 96-м.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 14:05
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
