Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
  1. #71
    55 сообщений
    alexeenko, а почему ты не используешь "заточенный" под СМУК Реал Коммандер? Я тебе сцылочки в "железе" кидал. Там имеешь в работе пять дисководов + удобнейшую переключалку дисков. Можешь их переназначать как душе угодно, хоть раком ставить. А назначив коммандер в автозапуске, получишь полную пачку удобств. После включения компьютера окажешся в удобной среде с полной "рулёжкой" винчестером. Надо будет видео на работе снять про это дело...
    Я только сейчас наткнулся на эту тему. Все описанные проблемы можно было быстро решить. Ну ладно, всё заработало
    П.С. Как я понял, ты форматируешь "новые диски" на винчестере? А вместо форматирования (F) не пробовал квикформатирование (Q), диск готов к работе за долю секунды
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.06.2009 в 21:29.
  2. #72
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Тепереча по теме
    я наконец таки купил винчестеры и вспомнил увидев их разъем, что там переходник то не нужен, можно просто воткнуть IDE шлейф, по другому там не втыкается, т.к., там стоит защитная выбитая палочка.
    Да плюс к этому у всех трех винчестеров есть переходнички. Винчестер Хитачи для Савелия, т.к.. он по объему самый большой и самый тихий среди всех. самый громкий IBM.
    Кто, что думает, можно ли просто воткнуться в шлейф и радоваться или все сгорит ?
    На рисунке красным показан съемный переходничек. В котором нет никаких микросхемок, это просто пластмассочка с контактами. Без переходничка я могу туда воткнуть сразу шлейфик, но пока жду Ваших ответов. как там по питанию, не сгорит ничего или все сгорит ?
    Туплю !!!
    Сейчас попробовал воткнуться, шлейф абсолютно другой. Остается искать переходник или паяться поножкам имеющегося переходника. Но я не знаю где перевая нога, где последняя и как припаиваться. Как то там 1,2 по очереди ?!? (в приложении третий рисунок..)
ID:	12262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 07.06.2009 в 14:20.
  3. #73
    17 сообщений
    Кинь еще раз пожалуйста ссылочку, изучу.
  4. #74
    Колпино
    Вообще-то у ноутбуковских винтов шаг ножек у разъемов 2.0мм. У обычных - 2.54мм. Плюс к тому же у ноутбуковских ножек на разъеме 44. 40 из них совпадают с обычным, остальные 4 - это питание. Так что с таким переходником придется попаять.
    ZX Spectrum forever!
  5. #75
    17 сообщений
    Arrow думаю, где там первая нога, чтобы в разъем спаяться...
    попробую найти перходник, чтобы не паять, а то я боюся т.к. не знаю как паять и нет схемы винта ноутбука, в смысле где кокая нога,что значит и откуда начинается.
    подозреваю, что можно распетрушить разъем и шлейф IDE припаять 1,2 3,4 5,6 и.т.п.
    Вопросы красная шлейфа это первая нога ? Если да то где она на винте и где вторая .ит.п.
    В приложении винчестер с переходником на IBM, там видно. что 4 ре крайних ноги ваще не задействованы почемуйта.
    Последний раз редактировалось AAA; 07.06.2009 в 14:42.
  6. #76
    1,465
    954 сообщений
    кажется нужен переходник вроде такого
    http://www.brownbear.ru/goods/1863.html
  7. #76
  8. #77
    г. Петрозаводск
    На фотке у тебя написано "В ИБМ не используются". На самом деле, эти четыре отдельных штырька используются для джампера, два на положение Slave и оба других в положение Master.
    Первая нога винта будет со стороны этих перемычек, 44я на противоположном конце. (инфа на основании надписи с моего WD Caviar Lite 170Мб, положение "Мастер", если замкнуты два крайних штырка, как на обычных винтах начала века).
    Последний раз редактировалось Vovoi; 31.07.2009 в 02:46.
    Spectrum Basic
  9. #78
    17 сообщений
    ууу понятно
    Дело в том, что я его подглючаю через усб. тама не используется:
  1. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 14:05
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
