Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
  1. #41
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Потому что там все порезано для GMX было
    А ГЭМЭИКС это что такое. Практически для чего оно надо ? Может оно мне надо для демок ?
  2. #42
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    GMX это вот оно http://scorpion.ru/spectrum/hard/gmx.htm
    Для демок тебе не надо, слишком редкая вещь. И без софта.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #43
    17 сообщений
    Arrow Последний штрих от Версаче...
    Открыл корпус после того, как он пол дня с винчестером проработал....
    т.к., стал замечать, что дискеты в дисководе плавяться уже. Над дисководом у меня был винчестер вплотную прижат, в корпусе он просто нагревался как утюг. Все переделал. Сделал охлаждение. Как то все легко получилось подвесить.
    Фотки в архиве тут: ссылка 900 кб.
ID:	12219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12221   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    Колпино
    Дык этож Maxtor.
    ZX Spectrum forever!
  5. #45
    Khimki
    15 сообщений
    Кстати что случилось, что тебя на аватарке всего перекосило не по детцки
    Авватарка новая, т.к., просто понравилась картинка и все. (я не кололся сегодня)
    Немного оффа ----->>> \/ \/ \/ \/ \/
    Лучше уколись. Доктор ААА был лучше.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #46
    17 сообщений
    Дык этож Maxtor
    Плохой ? Очень тихо работает даже не слышно и тонкий. и он почти не юзанный был. У меня еще есть всякие, среди них IBM в основном, но они более свистануто работают и они толстые.
    А теоретически через переходник винт тонкий/винт толстый , можно ли подключить от ноутбука винт без паяния ?
    Последний раз редактировалось AAA; 02.06.2009 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #46
  8. #47
    Колпино
    Греются сильно.
    Если такой найдется, то да.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 01.06.2009 в 20:03.
  9. #48
    17 сообщений
    Вот это здорово. Обязательно попробую, переходничек я где то видел на скупке краденого. Постараюсь его взять на время пробы. Осталось только ноутбук ненужный найти, но это не проблема....
  10. #49
    83 сообщений
    Именно для демок оно и надо! Ибо превращает Scorpion в Pentagon.
  11. #50
    ЫЫЫЫ. Это я действительно забыл, каюсь. Одна проблема там при переходе в режим пента скорповая поддержка винта отлетает.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 14:05
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
