Показано с 1 по 10 из 10
Тема: SID: совместимость 8580 на 6581
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation SID: совместимость 8580 на 6581
    Как уже наверное многие знают, к CHRV приехала долгожданная партия SID'ов из дружественного Китая. Однако, радость была не долгой ибо вместо мной ожидаемых (современных) 8580, оказались предыдущая версия 6581
    Порывшись в инете, нашел некоторое описание различий:
    The SID 6581 was first used in the Commodore 64. It is a synthesizer with many synthesis controls and filters; additionally, it has two builtin A/D converters (used for the paddles and analog mice in the C-64). It needs both 5V (Vcc) and 12V (Vdd) supply voltage, the latter generated from the 9VAC delivered by the power supply by using a rectifier bridge with a 12V voltage regulator after it.
    With the new boards (C64G and late flat case-C64s), Commodore introduced a new version of the VIC and the SID. The new SID 8580 only needs 5V (Vcc) and 9V (Vdd) for operation.
    Если я правильно понял из текста то 8580 в принципе совместим с 6581, но потребляет не 5 и 12в, а 5 и 9в, по сему возник вопрос: стоит ли пихать вместо 8580 - 6581 ? или можно его спалить или как вообще ? Просто так же из текста ясно, что new boards - это модели от C64G и далеее, у меня же C64C и приходит мысля на ум, что просто какой-то умник не посмотрев, впихнул 8580 - а поскольку там вместо 9 - 12в, возможно его и спалили я конешно померию напряжение на ногах, но просьба к народу у кого С64С, что у вас в оригинале стоит 6581 или 8580 ???
    заранее большое спасибо!
    Владивосток
    Посмотри внимательно, как получается 9/12 вольт по схеме.
    И у меня (в оригинале) С64С стоит именно 8580.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
    Колпино
    Если оно действительно на 8580 расчитано, то, судя то комментам в схеме, придется поменять одну детальку (стабилитрон) и добавить один резистор, и можно будет ставить 6581.
ID:	12230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 02.06.2009 в 13:25.
    ZX Spectrum forever!
    【RB】
    131
    81 сообщений
    ага! теперь ясно, что можно заменит точно! спасибо огромное!!!
    Добавлено через 23 минуты
    посмотрел я свою плату, да действительно там резюка нет на R8, но меня смущает надпись на днище 5V 9V x_O
    Последний раз редактировалось breeze; 02.06.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    9V идёт переменка. А там в компьютере уже преобразователь делает с ней всё что надо
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Talking
    ну я догадался просто лучше 100 раз спросить чем один раз спалить
    Владивосток
    С64 можно питать от +12, если не пользовать магнитофон. С с64с этот трюк не проходит, к сожалению.
    Последний раз редактировалось alexeilm; 02.06.2009 в 15:04.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Red face
    ну питается у меня всё от родного б/п так что для меня это был чисто риторический вопрос... как говориться на всякий случай
    249
    217 сообщений
    C64C c 8580 питается у меня от ATX БП - всё работает.
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    Список известных версий и ревизий микросхем SID:
    6581 R2 — имеет обозначение «MOS» «6581» на корпусе микросхемы
    6581 R3 — имеет обозначение «6581 R3» или «6581 CBM»
    6581 R4 AR — имеет обозначение «6581 R4 AR»
    6582 A — производился примерно в 1992 году
    8580 R5 — производился с 1987 по 1992 год
    Версия микросхемы 6581 имела ошибку, из за которой при изменении громкости канала возникал небольшой щелчок. Как оказалось, эта ошибка могла быть полезна для реализации четвёртого псевдо-голоса, которым можно было имитировать звуки перкуссии и воспроизводить цифровой звук, например короткие речевые или музыкальные вставки (Commodore 64 не имел достаточного количества памяти для хранения оцифрованных звуков большой длительности). К сожалению, эта ошибка была частично исправлена в версии микросхемы 8580, использовавшейся в Commodore 64C и Commodore 128. Это исправление привело к очень тихому звучанию оцифрованных звуков. Однако, модификация схемы компьютера позволяла восстановить оригинальный уровень громкости.
    Помимо исправления ошибок, между версиями 6581 и 8580 существует несколько различий. Оригинальная версия, 6581, производилась по КМОП-технологии, требующей для работы микросхемы 12-вольтового питания. Версия 8580 производилась по технологии КМОП-2, которая требует пониженного напряжения питания (9 вольт), а также уменьшает тепловыделение при работе. По этой причине версия 8580 более надёжна, чем 6581. Дополнительно, в 8580 было реализовано лучшее разделение между аналоговой и цифровой частями схемы, за счёт чего снизился уровень шума и искажений на аудиовыходе.
    Также производилась КМОП-2 версия 6581, с обозначением 6582. Она никогда не использовалась в новых Commodore 64.
    В оригинальной технической документации на SID упоминается. что различные формы сигнала могут быть использованы одновременно, что приводит к логическому вычитанию между ним. Однако, только версия микросхемы 8580 действительно позволяет делать это — в версии 6581 некоторые сочетания форм сигнала приводят к полной тишине или почти неслышимому звучанию, в зависимости от партии микросхем. Работа фильтра в разных версиях микросхемы также различается, версия 8580 больше соответствует технической документации.
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Известен ли правильный ответ на вопрос:
    What is the SID 6581 better at than the 8580 (one word)?
  1. Заказ на SID чип (6581 R4 DIP28 MOS)
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2009, 09:25
