Страница 6 из 48 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #51
    55 сообщений
    Вот оно
  2. #52
    Киев
    не пойму. результат говорит, что иногда при чтении с флешки (ПЗУ) проскакивает 0xff. как будто теряется сигнал RD или ROM. и читается просто подтянутая шина данных.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #53
    55 сообщений
    Спасибо, ты правильное направление поисков дал.
    Выяснил, что касаясь отверткой сигнала ROM глюки уменьшаются.
    Перебором конденсаторов на ROM/Gnd выяснил, что при емкости 150 пикофарад глюки полностью уходят курить за дверь.
    Теперь всё работает хорошо, тесты предложенные тобой "говорят" - всё нормуль.
    Обе флеши, которыми я заводил машинку - AT29C. Вероятно, у них емкость входа СЕ меньше чем у твоей флеши. Спасибо за помощь!
    Теперь с учетом всех выявленных "подводных камней" 128 модели хорошо бы печатку переразвести...
  4. #54
    Киев
    Ура! Получается на сигнале ROM какая-то помеха наводилась. Я еще исследую этот момент у себя. В любом случае это ПОБЕДА !
    Да с планарной памятью, epm3256, mega64, с правильной эмуляцией портов BDI (чтобы прошивку не падчить) и одним джойстиком. Жаль только что пока нет времени для этого.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #55
    55 сообщений
    По поводу джойстика
    Наверное, кому-то и удобно кемпстон на курсорных кнопках клавиатуры, но более удобнятее если на эти кнопки назначить курсор-джойстик (Caps shift + 5..8). Даже менюшку пентагона удобнее пользовать будет
    Ага, вроде приходит понимание как матрица клавиатуры организована...
    А чем ее компилировать? И какой файлик в "заголовке" проекта?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.05.2009 в 17:08.
  6. #56
    Киев
    ewgeny7, AVRStudio + WinAVR для компиляции прошивки меги.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #57
    Молдова
    syd, поправь, пожалуйста, M1 в AY_BC1 и AY_BDIR, иначе AY не будет работать.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  8. #58
    Киев
    Спасибо. Вечером проверю !
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #59
    Молдова
    мое расширение делал? все остальное норм?
    Да, твое. Только немного в другом виде. Вроде все работает, хотя пробую только второй день. На фотках моя реализация твоего расширения. Пытаюсь все разместить в Z-28, только придется основную плату чуть ниже опустить, чтобы не упираться AY'ком
ID:	12074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12076   Нажмите на изображение для увеличения.
    +UniJoypad 1.0
  10. #60
    г. Шенкурск
    Так, начинаю делать расширение 128К. Нужна помощь
    1. Как распечатать только дорожки под ЛУТ в OrCAD 10.0. У меня только такая версия на древнем диске. Проблема, печатает обе стороны с контурами микросхем и т.д. Как все лишнее убрать? Где какие галочки ставить? Прога на английском :-(
    2. Может у кого есть разводка расширения 128К (версия Sid-а) в другой программе в SprintLayout например. Может у кого есть и с AY.
    А пока пойду резать дорожки и шить микры но новые прошивки.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
