Страница 9 из 48 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #81
    36
    18 сообщений
    А в чем проблема заключается? Можно подробнее...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #82
    Лысьва
    мега не видела карты, ss подергает и все, естественно не работала загрузка снапов и прочего.
    еще пожелание по доработке: можно ли сделать автоматическое добавление boot.b (с карты ессно) в загруженный образ?
    Последний раз редактировалось skyther; 28.06.2009 в 01:53.
  3. #83
    55 сообщений
    Вот фотка с небольшим извратом
    По поводу прошивки 1.06 - сегодня обнаружил, что с ней не загружается Черный Ворон На предыдущей версии всё было нормально. Доходит до первого экрана с надписью "Не сохраняйте на диск 1 или 2" и загрузка прекращается.
    В то же время Extasy идет нормально.
  4. #84
    Киев
    ewgeny7, есть возможность проверить со старым trdos_rom? все остальные прошивки оставить от 1.06.
    и, если можно, ссылку на этого самого ворона.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #85
    55 сообщений
    Сейчас попробую слепить прошивку...
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Слепил прошивку. Как она работает - узнаю только завтра, на работе.
    А у тебя разве нет компа?
  6. #86
    Киев
    ewgeny7, есть, нет под рукой программатора для ром флешки.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #87
    55 сообщений
    Ясно.
    Хотел спросить... Прошивка меги сильно изменилась? В плане ТР-ДОС.
    Порты ВГ эмулируются?
  8. #88
    Киев
    Дело в том, что порты и раньше эмулировались, но не прямо, а через порт 0x1f (31). Это особенность схемотехники, по другому на этой плате нельзя сделать. Для того чтобы перенаправить с родных портов данные на порт 0x1f и нужен патч прошивки трдос. Но сам патч сделан принципиально разными методами у Дениса и у меня. Изменения в прошивке авр, связанные с трдос минимальны, но возможно, что дело в них.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #89
    55 сообщений
    Нашел два косяка.
    Первый - новое пзу-трдос, как ты и говорил.
    Со старым (1.05) загрузка работает нормально.
    И второе - AY.
    Очень похоже, что при работе она "шумит" на шине данных. При загрузке программ, где есть меню и выбор делается цифровыми кнопками, при этом играет музыка - меню просто "пролетает". Например, невозможно запустить ЧВ, НЛО-1... Без музпроца всё работает нормально. Итого у меня сейчас: ПЗУ 1.05, AVR и МЕGA - 1.06.
  10. #90
    Киев
    ок. буду смотреть.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
