Страница 12 из 48 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #111
    Лысьва
    ну а ты думал
    возможно проблема в том, что исползуется атмелский ATF1508 вместо 7128...
  2. #112
    55 сообщений
    Неа, я тоже аналайзера не вижу. Смотрел на рекомендованной ААА "ZXTime demo".
    Там полоска аналайзера "стоит на FF".
  3. #113
    Колпино
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    VBUS_MODE = '0'
    В код не глядел, но если младшие адреса Z80 не используются (VA которые), VBUS_MODE не должен участвовать в дешифрации.
    Иначе выборку надо защелкивать по CLK'у, а отпускать по переходу IORQ в единицу.
    Или более простой вариант - по CLK'у, при VBUS_MODE = '0' защелкивать VA0, VA1... (какие там еще нужны), и использовать их в дешифрации (VBUS_MODE в дешифрации не участвует).
    Короче, эти строки должны выглядеть так:
    AY_BC1 <= '1' when VAR(1 downto 0) = "01" and M1 = '1' and IOREQ = '0' and A14 = '1' and A15 = '1' else '0';
    AY_BDIR <= '1' when VAR(1 downto 0) = "01" and M1 = '1' and IOREQ = '0' and A15 = '1' and WR = '0' else '0';
    VAR - защелкнутое состояние VA на время VBUS_MODE = '0'
    Хотя не, это как-то неприлично... IORQ надо фильтровать, иначе ложные срабатывания будут...
    Естественно AY не читается, к моменту когда Z80 защелкивает данные, AY уже шину данных освобождает.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 17.07.2009 в 18:25.
    ZX Spectrum forever!
  4. #114
    Лысьва
    Ага! Теперь прыгают. Сенкс! Буду тестить дальше...
    Однако в уфе глюк вернулся...
    Последний раз редактировалось skyther; 17.07.2009 в 19:37.
  5. #115
    Киев
    skyther, вот еще ревизию выложил в начале топика.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  6. #116
    Лысьва
    Проверил на уфе и нофате, вроде работает нормально.
  7. #117
    Смоленск
    Вчера пришла посылка от ewgeny7, в которой было два чипа.
    1 - YM2149F
    2 - EPM7128 c новой версией прошивки.
    Установил музыкальный процессор, заменил Альтеру, запустил Speccy2007
    При включении вываливаемся в меню 128 компа, но оно не догружается и полностью не дорисовывается. Нажимаю F12 - вываливаюсь в менеджер файлов и выбираю первый попавшийся SNA (exolon.sna), чтобы проверить работу YM2149F.
    Загружаю. 5 секунд звездочки на экране мигают и игра виснет. При этом в динамиках страшно фонящий звук от YM2149F. Проверяю питание - не просаживается. Думаю - просто временный глюк. Стираю с SD конфигурацию Спекки, перезагружаю машину. Новая конфигурация создается и записывается на SD. Выбираю ТРДОС образ - "Черный ворон". Гружу. Музыка играет со страшным фоном. Игрушка не виснет. Но клавиатура не отрабатывает... Нажимаю F12 - сброс происходит. Пробую несколько раз перезагрузиться и запускаю разные игры. Висяки на некоторых играх сразу же после загрузки, на некоторых после 10-15 секунд.
    Выключаю комп. Вынимаю YM2149F. Включаю комп. Та же картина. Висяки сплошные.
    Выключаю комп. Меняю Альтеру на старую. Вставляю YM2149F на место. Включаю.
    Ни одного зависона. Звука с YM2149F нет. Но все игрушки работают. Обычный спикер пиликает нормально.
    Помогите советом или что-то опять с прошивкой не то?
    Speccy-2007 128k AY TR-DOS VGA.
    Compact-128k TR-DOS AY.
    Leningrad-2(Смоленский) 48k.
    Leningrad-2(Смоленский-2) 48k.
    Балтик-48k.
    Atari 800XE + SDrive
    Симферополь
    какая длина звуковых проводов и вообще - проводов?
    сколько и какие емкости стоят на расширении по питанию???
    или фото компа - в студию.
    ПыСы и еще - на карте все файлы проапдейтил с 128 прошивки? пзу в привильной раскладке прописал?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #119
    г. Мукачево
    Хочу сделать спекки 2007 !!! Для начала нужно прошить альтеру7128 и атмегу32. Подскажите пожалуйста, схема байт бластера годится для прошивания как альтеры так и атмеги32 ? На какой прошиватор расчитаны колодки на плате спекки2007 на прошиватор альтера-байтбластера или стк200/300 ? В чем отличия в прошивании через устройство альтера-байтбластер и стк200/300 кроме того что это разные разработки (спрашиваю потому что стк200/300 проще, нету резисторчиков на 33ома) ?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 04.09.2009 в 11:02.
  10. #120
    55 сообщений
    http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 БайтБластер МВ. Великий и могучий.
    Им же прошьешь Мегу, качай что-нить вроде AVReal.
    Колодки на плате сильно соответствуют рисунку колодки из ссылки наверху
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
