Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #291
    Activist
    Цитата Сообщение от zst
    Для нормальной работы таких капризных игр (возможно RENEGADE тоже относится к таким играм) бит D6 (чтение с магнитофона) должнен быть 0. А на SPECCY2007 48K из порта 254 читается 255 при отпущенных кнопках.
    Прошу учесть и по возможности исправить для всех версий.
    Но при этом может перестать работать другая часть капризных игр. А может и не перестанет.
    Эээ... а как в фирменном спеке? Надо делать точно так же, как в фирменном.
  2. #292
    Member
    Moscow
    Может это как-то влияет ?
    Не должно влиять, т.к. менялись:
    1. Вызовы записи/чтения портов BDI
    2. Инициализация BDI
    3. Перенесен под условную компиляцию код, относящийся к поддержке ленты.
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Да. В обычных условиях образ запускается, в данных: зависает.
    А не напомните мне, что происходит при выборе образа диска и нажатии enter в рабочем варианте (насколько помню у меня при нажатии enter на образе никаких действий не производилось)?
    P.S. Попробуйте, что будет, если образ выбрать образ и включить его кнопками 'a', 'b'?
    Последний раз редактировалось denisv; 19.05.2010 в 18:42.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  3. #293
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    образ монтируется как А и происходит перегруз в трдос.
  4. #294
    Member
    Moscow
    А по этой заметке?
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  5. #295
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    В фирменном из порта 254 читается число 191 (D6=0), но игру RENEGADE это запустить не помогло. Экспериментировал на Ленинграде.
    Раскрутил Ленинград, на котором игра зависает. Увидел доработку схемы дешифрации. Оказалось, что из мультиплексоров клавиатуры и кемпстона (DD41, DD42) данные считывались, когда А5=0 или A0=0. Т.e. кемпстон считывался только если A5=0. При ненажатых кнопках джойстика считывался код 0. При чтении из порта 255 считывалось 255. То есть ничего не считывалось.
    Раскрутил Ленинград, где игра работала нормально. Дешифрация сделана упрощенно, как на схеме. Кемпстон считывался при любом нечетном адресе (A0=1).
    Посмотрел описание копьютера "ZXNEXT" про совместимость:
    "Наличие и правильная адресация порта #FF" (заработают ARKANOID1; SHORT2; TOP GUN; RENEGADE1 и др.). Корректная адресация порта KEMPSTON JOYSTICK #DF, а не #1F! (манипулятор заработает в программах ATLANT 1,2; ANTARES; NONAMED; HOSTAGES; NAVY 1,2 и др.). Все это позволило говорить о ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ."
    После восстановления упрощенной схемы дещифрации кемпстона, игра заработала и на втором Ленинграде. Видимо, в RENEGADE происходит опрос порта #FF, и значения 0, которое считывается с порта кемпстона Ленинграда, достаточно для продолжения работы.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.05.2010 в 19:17.
    "L-256"
  6. #296
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    А по этой заметке?
    Все тоже самое. Выбираю образ с помощью клавиши "а", потом перегружаюсь с помощью "Ctrl" и "Ctrl", потом захожу в TR-DOS, нажимаю RUN и ... зависло.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Действия происходят, запускается образ и файл боот на образе.
    Выбрали файл стрелкам, нажали "enter" и пошла загрузка образа и запуск программы с именем "boot".
  7. #297
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Подскажите, мож кто подключал..Am27C010 вместо W29C020. Нужно вносить доработки в плату или нет?
  8. #298
    76
    51 сообщений
    Нет. Они идентичны по распиновке.
  9. #299
    34
    17 сообщений
    Еще вопрос файл с каким расширением загружаем в Квартусе для прошивки Альтеры?
  10. #300
    г. Мукачево
    Я использовал не программу квартус, а MAX+Plus II Baseline и там был файл, насколько я помню, с расширением pof.
    speccy2007_vid.pof в папке cpld
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 04.09.2010 в 23:17.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
