Страница 13 из 48 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #121
    г. Мукачево
    Я так понял что AVReal под win xp не работает...?
    ---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
    http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 БайтБластер МВ. Великий и могучий.
    Им же прошьешь Мегу, качай что-нить вроде AVReal.
    Колодки на плате сильно соответствуют рисунку колодки из ссылки наверху
    Для того чтобы воспользоваться этим устройством достаточно только переключить колодку на плате спекки 2007 ? (в мануале названия контактов на альтеру и атмегу отличаются).
  2. #121
  3. #122
    Moscow
    AVREAL прекрасно работает под WinXP.
    Откуда такая информация, что не работает?
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  4. #123
    г. Мукачево
    какой номинал резисторов на схеме http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 ? (2 и 1 ома? (что-то не правдоподобно)).
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
    К сожалению я не компетентен в этом поэтому приходится спрашивать
  5. #124
    Moscow
    (1) - 100 ом
    (2) - 2.2 ком
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  6. #125
    г. Мукачево
    Есть ли вероятность убить атмегу и альтеру при неправильной прошивке? Может есть еще какие нюансы например с питанием микросхем при прошивке?
  7. #126
    Минск
    Что имеется в виду? Не той прошивкой?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  8. #127
    г. Мукачево
    В том числе и не той прошивкой. Говорилось что нужно выставлять какие-то биты...
  9. #128
    Минск
    Да.. можно "убить" не той прошивкой. Но это нужно постараться. )))
    Можно загнать мегу в позу неправильным выставление битов конфигурации (FUSBITS) отключив внутрисхемное программирование или выбрав не тот источник тактовых импульсов. Если делать все обдуманно, ничего не случится... все эти вопросы неоднократно обсуждались в ветке про speccy 2007.
  10. #129
    г. Мукачево
    Ладно с монтажкой этой, сделаем на макетке, меня интересует другой вопрос. В чем разница между схемой http://avreal.chat.ru/adapters.html
    и схемой http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 ?
    кто может доходчиво объяснить?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 07.09.2009 в 16:02.
  11. #130
    Минск
    Никакой принципиальной разницы... в первой схеме введена индикайия режима работы светодиодами. Я паял первый вариант. Все работает гуд. Разводил сам... могу скинуть позже (когда буду дома) рисунок. Хотя на макетке даже проще будет.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
