Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #281
    S.Pb
    Подтяжка всех сигналов ША, ШД и ШУ на +5В резисторами по 10 кОм.
    с ША и ШУ ты погорячился, ША вааще подтягивать не рекомендуется, а ШУ - не всё
  2. #282
    67
    52 сообщений
    Это для надежности, чтобы во время сброса или ПДП сигналы не стали активными. Да и входам микросхем не положено висеть в воздухе, как это обычно происходит при сбросе Z80 да и во время его работы иногда.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.02.2011 в 13:32.
    "L-256"
  3. #283
    67
    52 сообщений
    Я немного пересмотрел концепцию модульного компьютера и пришел к выводу, что для его изготовления достаточно использования стандартной для России шины ZX-BUS. При этом в слотах будет только 62 контакта вместо 98 как задумывалось для ZX-BUS2.
    Это позволит уменьшить площадь кросс-платы (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-007) процентов на 30. Дополнительные сигналы будут подаваться с модуля управления не на все слоты, а только на те модули, которые их использует. Для этого удобны плоские кабели, подобные тем, что используются в PC для соединения с HDD и DVD-ROM. Все равно большинство выпущенных в России устройств для ZX-BUS имеют 62 контакта и дополнительные 36 контактов в большинстве слотов SL-98 не использовались бы.
    А для возможности подключения устройств, разработанных для оригинального ZX-SPECTRUM с одной стороны кросс-платы, возле слота с максимальным номером (10, 7 или 5 для вариантов maxi, midi и mini версии соответственно) сделать краевой разъем как у оригинального ZX-SPECTRUM. При этом не будет конфликтов при дешифрации портов. У обоих версий ZX-BUS (русской и оригинальной) большинство сигналов соединяется с Z80, поэтому это будет легко реализовать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.02.2011 в 04:42.
    "L-256"
  4. #284
    S.Pb
    2. Модуль ROM.
    Реализуется на одной микросхеме FLASH 128-512 Кбайт в доступном корпусе.
    Подтяжка управляющих сигналов к +5В резисторами по 10 кОм.
    Сигналы со слота ZX-BUS (с Z80): A0-A13, DO-D7.
    Сигналы с разъема IDC-16M (с модуля управления) : старшие адреса ROM и сигналы управления.
    вааще-то на шине присутствует и A14" - *RS(A16)
    3. Модуль RAM.
    Реализуется на микросхемах SRAM по 32-512 Кбайт в доступном корпусе и схемы выбора кристалла.
    Сигналы с разъема IDC-16M (с модуля управления) : старшие адреса RAM и сигналы управления.
    На NemoBus v.1.2 так же присутствуют A14'-A18' и сигнал ENDA (B31), а на доп разъёме (типо ISA16) NemoBus v.2.0 добавлены ещё A19'-A29', запросы и реквесты DMA и прерывания.
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    6. Модуль управления
    Содержит схемы управления RAM и ROM. В идеале может настраиваться на модели памяти различных клонов c использованием свободных версий ROM от Andrew Owen, Лас, divIDE (Zilogator), PROFI INTERFACE (VELESOFT) и др.
    Также обеспечивает дешифрацию основных входных и выходных портов.
    Реализуется на ПЛИС/FPGA или микросхемах мелкой логики серии КР1533.
    Управляющие и другие сигналы с модуля управления на другие модули подаются с помощью шлейфов через разъемы IDC-16M или аналогичные с другим количеством контактов.
    Модуль управления также формирует сигнал CLK_CPU для Z80.
    Устанавливается в последний слот.
    На NemoBus v.1.2 такая возможность есть по умолчанию.
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    7. Модуль видеоконтроллера
    Перехватывает данные, которые Z80 записывает в адреса основного и дополнительного экрана оригинального ZX-SPECTRUM 128K.
    в перспективных компьютерах видео ОЗУ находится по всем адресам с A16'=1
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    ну, один полный слот типо ISA16 можно было-бы и оставить под контроллер DMA и внешний менеджер памяти
  5. #285
    S.Pb
    Информация по NemoBus v.1.2 - v.2.0: http://zx.clan.su/forum/11-82-1
  6. #286
    67
    52 сообщений
    Хотелось бы еще инструкцию "Как сделать шину ZX-BUS в любом клоне с использованием тройника ZX-BUS TEE"
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.02.2011 в 23:50.
    "L-256"
  7. #286
  8. #287
    S.Pb
    берём интерфейс ZX BUS, подлючаем к нему ZX-BUS TEE, и получаем клон шины NemoBus, а если ещё и спецификация сигналов соблюдена, то можно даж версию присвоить
  9. #288
    Барнаул
    zst, как успехи с вашим проектом?
    Scorpion ZS-256 turbo+ ("зеленый", 2001г.в.), FDD'3.5, 5'25, iDE NedoPC, HDD'40mb Seagate, adapted Sega-joystick, фирменный корпус
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), Midi, FDD'5,25
    Scorpion ZS-256 turbo ("желтый"), FDD'5,25
    Sintez-2, Компаньон-1, Компаньон-2.1, Микрон-3
  10. #289
    67
    52 сообщений
    Постепенно изготавливаю и приобретаю части для него:
    Кросс-плата с 10 слотами ZX-BUS2 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=231969&postcount=274),
    Опробована схема увеличения количества слотов ZX-BUS до четырех в KAY-2010 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770),
    Тройник для ZX-BUS (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13950),
    Макетная плата для ZX-BUS2 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=362439&postcount=634),
    Программаторы для ПЛИС, ATMEGA, FLASH (на основе программатора skyther-a -- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12141,
    Модуль ПЛИС EPM3128ATC100 для макетирования модуля управления (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-017).
    NeoGS для ZX-BUS от CHRV(http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7903),
    ZXMC2 для ZX-BUS от caro(http://zx.pk.ru/showthread.php?t=609),
    NEMO_IDE для ZX-BUS (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770), SMUC2 для ZX-BUS (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13769), NEMO_FDC для ZX-BUS (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770), HxC Floppy Emulator (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13735) на основе плат от Alex_NEMO,
    Прикинут контроллер клавиатуры и синклер джойстиков на основе схемы caro (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14757),
    Прикинута схема видеоконтроллера VGA для ZX-BUS на основе платы VGA&PAL (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15504),
    Планирую изготовить контроллер divIDE для ZX-BUS на основе доработок VELESOFT и макета Ewgeny7 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=373293&postcount=19),
    Ожидаю появления свободной прошивки вместо фирменного ПЗУ от Andrew Owen (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15568),
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.04.2011 в 10:03.
    "L-256"
  11. #290
    67
    52 сообщений
    Использование памяти для различных устройств.
    Модуль управления будет управлять подключением в окно адресов #0000-1FFF SRAM или FLASH в зависимости от конфигурации и режима работы компьютера.
    SRAM 512К и FLASH 128К можно разместить на модуле памяти.
    В SRAM можно выделить 128К для основного ОЗУ. 128К для эмуляции загружаемого ПЗУ. Остальные 256К можно использовать, например, для нужд divIDE.
    Во FLASH 64K выделить для основного ПЗУ, 64 К для функций divIDE.
    Модуль управления может управлять всем этим, а для подключения винчестера или SD карты через адаптер SD->IDE использовать микросхемы на модуле портов ввода-вывода. Тогда в зависимости от конфигурации одни и те же порты можно будет использовать и для реализации функций NEMO_IDE, SMUC2, divIDE.
    Модуль управления сможет выполнять и функцию записи значения системных портов. При этом в качестве запаса по дополнительны функциям поставить EPM3128ATC100 или EPM240T100.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.04.2011 в 08:40.
    "L-256"
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
