Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #291
    67
    52 сообщений
    Продолжаю деление Спектрума на модули : www.z80a.ru
    "L-256"
  2. #292
    Камышин
    Exclamation
    А сайт-то что-то не работает. Как минимум, неделю!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #293
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, работает, и неделю назад (как только zst опубликовал адрес) работал.
  4. #294
    Камышин
    Unhappy
    Странно... У меня ни дома, ни на работе... Похоже, у провов что-то с DNS'ами... А IP-адрес может кто подсказать - попробую "на прямую".
  5. #295
    67
    52 сообщений
    Годы проходят, а я так и не сделал свой модульный компьютер - времени все не хватает.
    Как-нибудь закажу материнские платы с Z80, FLASH с ZIF-панелькой и SRAM 48К на борту. Может кому пригодится для изучения основ Z80. Остальные контроллеры в шину ZX-BUS, включая порт клавиатуры, видеокарту и звуковую карту надо будет брать готовые у caro, Mick и CHRV или делать базовые платы самому.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2013 в 22:05.
    "L-256"
  6. #296
    53
    34 сообщений
    Очень нравится концепция проекта много платного клона ZX spectruma,
    можно помаленьку собирать и отлаживать spectrum по блокам
    так что если будете делать кросс плату с шиной ZX-BUS тоже возьму.
    Вот тоже интересный проект блочного компьютера на шине S-100
    правда не спектрум совместимого.
    http://www.s100computers.com/Hardwar...d%20Effect.htm
    http://www.s100computers.com/Contents.htm
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    67
    52 сообщений
    Представляю на обсуждение схему материнской платы модульного компьютера в варианте с тремя слотами ZX-BUS. На плате интегрирована RAM объемом 48К. Этого достаточно для сборки простой микропроцессорной системы на Z80A, например, компьютера типа LENINGRAD.
    Если в будущем микропроцессорная система будет иметь возможность загрузки с внешнего носителя и потребуется временно заменить ROM без открывания корпуса на образ в ОЗУ - предусмотрена возможность использовать свободные 16 Кбайт под теневое ПЗУ. После переключения в режим теневого ПЗУ c помощью замыкания тумлера SHADOW, соответствующа область ОЗУ защищается от записи. Если такая возможность теневого ПЗУ пока не нужна, можно не впаивать микросхемы D3, D5, а впаять перемычки перемычки J2,J3,J5,J6.
    Перемычка J4 удаляется, если тактовую частоту на Z80A будем подавать с внешнего контроллера.
    При установке внешней памяти RAM большего размера, интегрированную памть можно отключить с помощью установки перемычки J1. Работа теневого ПЗУ при этом остается.
    Тумблер ROMSWITH, подключаемый через разъем XP3 позволяет переключать две половины по 64К из 128К FLASH-памяти, используемов вместо ПЗУ.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.06.2013 в 14:29.
    "L-256"
  8. #298
    53
    34 сообщений
    А можно пять слотов ZX-BUS зделать ,три мало
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    67
    52 сообщений
    Можно и пять. А как насчет памяти? Сейчас прогулялся до магазина и пришла мысль, что может не обязательно память применять в DIP корпусах? Тогда можно будет поставить ОЗУ объемом 128К, 256К или 1024К, чтобы можно было делать аналоги Speccy2007 128K, SCORPION-256 и KAY-2024.
    "L-256"
  10. #300
    119
    80 сообщений
    можно поставить димм на 256 мегабайт, плюс схему адресации, а адреса для памяти формировать платкой менеджера памяти, которую устанавливать специальный слот.
    Менеджер можно сделать сразу на несколько моделей памяти.
    Вопрос чем видео планируется формировать? И каковы размеры платы?
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
