Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 4142434445
Показано с 441 по 450 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #441
    67
    52 сообщений
    Настало время очередного витка эволюции в концепции модульного компьютеростроения. Так как сейчас я проектирую печатные платы для нескольких проектов видеоконвертеров, то почему бы не начать реализовывать свои другие проекты. Меня периодически спрашивают, как расширить память 48 К компьютера до 128 К, подключить музыкальный сопроцессор и дисковод. Например, для компьютера LENINGRAD-2012.
    Почему бы не сделать систему расширения возможностей более универсальной - всех компьютеров типа Ленинград ? При этом желательно использовать модульную конструкцию. Модульная конструкция дрогая, но возможно кому-то она больше подойдет. И разрабатывать модули расширения можно будет постепенно. Один из вариантов может быть при подключении новых плат к старому компьютеру через панельку Z80. При этом Z80 переставляется на ПЛАТУ ПРОЦЕССОРА. Плата процессора устанавливается в КРОСС-ПЛАТУ. В кросс-плату устанавливаются модули для расширения возможностей старого компьютера.
    Модули:
    1. Плата процессора.
    2. Плата ОЗУ.
    3. Плата ПЗУ.
    4. Коммутатор памяти.
    5. Аудио.
    6. Дисковод.
    7. Палитра.
    8.
    9.
    10.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.10.2019 в 05:13.
    "L-256"
  2. #442
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Никакого модуля из типичного советского клона типа ленинград не выйдет, оно изначально сделанно как минимально-возжможный домашний аппарат для нищеброда. Компы с системным разьемом типа ленинград-2, львов, profi, орель это уже считался ЖИР для тех у кого денег еще и на дисковод хватает (ато и на принтер!). Расширение таких компов до 128к это моток мгтф потому что сама архитектура 128-го такова (это совсем не тоже самое что модуль расширения памяти для ПОИСК-1).
    Но само желание работать в этом направлении понятно - у народа есть пачка 48-х ленинградов, надо их осчастливить платами расширения, ну и да такие платы нужны (128к + ay + divide все на одной плате которая вставляется в сокет процессора + режутся дороги на основной плате и кидается несколько проводов туда же напрямую). Думаю такой универсальный модуль создать можно со схемами подключения его к многим если не всем 48к клонам.
    Что касается чисто модульного компа, тут ZX никак не такой (к счастью или сожалению). Он как и atari 800, commodore VIC20/C64, amstrad представляет собой видеоконтроллер со встроенным процессором и другой периферией а не "корзину" с модулями проца, видео и периферии. НО есть же много других: MSX, RC2014, N8VEM, S100 и т.д. и для них давно есть корзины и платы, дорабатывай и производи.
  3. #443
    67
    52 сообщений
    Одним нужно divide/divmmc/speccy2007, другим - дисковод. Если будет модульный компьютер - можно будет выбрать устройство для загрузки игр и напащивать возможности компьютера дальше базового варианта 128К. Например, добавить порты для управления каким-нибудь механизмом или палитру 4->15 бит для перекрашивания игр. Если на шину вывести сигналы номера страницы памяти и номера устройства памяти, то можно будет память сделать стандартную 128 К или 1 М по выбору и управлять памятью с другого модуля через шину. Разные контроллеры будут переключать по стандартам Pentagon-1024/KAY-1024/ATM-1024/PHOENIX-1024/SCORPION-1024 и т.д.
    При расширении памяти внутреннее ОЗУ 48К надо перевести в режим тользо записи. Тогда Ленинград будет работать в режиме видеокарты.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.10.2019 в 03:29.
    "L-256"
  4. #444
    67
    52 сообщений
    Никакого модуля из типичного советского клона типа ленинград не выйдет, оно изначально сделанно как минимально-возжможный домашний аппарат для нищеброда...
    Да, ты прав, лучше одноплатный вариант расширения 128К+AY+TR-DOS с установкой вторым этажом в панельку Z80.
    "L-256"
  5. #445
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    10 лет жизни!!
  6. #446
    67
    52 сообщений
    Как сделаю плату расширения для Ленинграда и новый видеоконвертер с символьным экраном, можно будет подумать, как лучше и для чего использовать модульную конструкцию.
    Но это будет очень дорого. Дороже, чем девборда на одной FPGA.
    И это надо малому количеству людей. И нужны энтузиасты, которые будут писать программы для новых модулей.
    Модульная конструкция больше подходит для постепенного добавления новых возможностей сверх стандартных 128K. Если новое добавлять не надо, то одноплатный вариант апгрейда будет лучше.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.11.2019 в 04:59.
    "L-256"
  7. #447
    67
    52 сообщений
    Макет кроссплаты модульного компьютера "SPACE MISSION 2020":
    "L-256"
  8. #448
    1,470
    958 сообщений
    https://rc2014.co.uk
    посмотри, может почерпнёшь что-нибудь полезное
    zx-kit(29.12.2019)
  9. #449
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    двухрядный разъем ХУЖЕ трехрядного, а трехрядную корзину уже сделал OrionExt для MSX (который как раз намного легче чем speccy разбивается на модули, по крайней мере можно заменить видеоадаптер на ряд совместимых tms9918, v9938, v9958), советую использовать такую же самую корзину причем расположение большенства сигналов сохранить чтобы народ не спалил платы при случайном включении платы от MSX в корзину с процессорной платой ZX, и наверно можно сочинить универсалыный процессорный модуль который будет и в MSX и в ZX работать (и в других компах на Z80)
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
    Геккон(11.01.2020)
  10. #450
    67
    52 сообщений
    Посмотрим. Продолжение про кросс-плату в новой теме SM-2020.
    "L-256"
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
