Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Странные дискеты MX
    Питер
    63
    44 сообщений
    По умолчанию Странные дискеты MX
    Попались мне несколько коробок с дисками.
    Но они какие-то странные.
    Есть две системы:
    - ДВК-3М2 с контроллером МХ и дисководами НГМД-6022
    - ДВК-2М с контроллером МХ и дисководами НГМД-6121
    На обоих читают нулевую дорожку и каталог. Некоторые дискеты - с загрузчиком. Они пишут MX-HANDLER ...
    а потом все уходят в I/O ERROR.
    Каталоги читаются, но стоит только начать запустить любой файл, как они уходят в непонятную область, НГМД-6121 начинает трещать головкой.
    Не понимаю, где еще их можно прочитать. Может быть они MY, а почему тогда пишет "MX HANDLER..."? Непонятно.
    Последний раз редактировалось Sergei Frolov; 07.06.2009 в 11:52.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По команде DIR/FULL/BLOCKS можно вывести полный каталог и по размеру определить на сколько дорожек сделана дискета. Если каталог читается, то по всей видимости дискета двусторонняя (на дорожке в формате MX умещается 5,5 блоков, а каталог начинается с шестого).
    У MY: другой формат записи - MFM, поэтому прочесть он MX-овские дискеты не сможет, так же как и MX MY-овские.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Sergei Frolov, скорее всего у тебя дисководы 40 дорожек (или в режиме 40 дорожек) -- а дискеты на 80.
    Попробуй SET MX HELP он рассказывает как переключить.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Да, попробую. Хотя я когда-то проверял на копировании, он писал, что у него 80 дорожек...
    Может быть это как-то аппаратно переключается в дисководах?
    Днепропетровск, Украина
    У тебя оба дисковода на 40 дорожек а дискеты видно записаны на MX но на 80 дорожек! Поэтому то и сбивается позиционирование головок при чтении каталога.
    С уважением Мурз
    Кемерово
    10 сообщений
    НГМД-6022 - 40 дорожек, 2 стороны. НГМД-6121 - 80 дорожек, 1 сторона. Вроде бы так.
    Отошёл от дел.
    Питер
    63
    44 сообщений
    А на 6121 - точно одна сторона?
    Точно точно!
    Кемерово
    10 сообщений
    Точно. У меня на Э-85 такие стоят. Я еще удивился тогда, что это к верхней головке провода не идут?
    Да, если вас не затруднит - сделайте как-нибудь перечень конденсаторов КМ (в том числе желтых), которые на них стоят, и где какой расположен. У меня все выкусаны.
    Отошёл от дел.
  1. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  2. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  3. Странные мысли
    от acidrain в разделе Несортированное железо
    Ответов: 162
    Последнее: 18.08.2005, 09:21
  4. странные диски
    от BlastOff в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 29.05.2005, 06:43
